查看: 6725|回复: 12
热套太松,有什么好办法解决?
发表于 2011-11-21 16:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机的定子铁心与机座是热套的,转子在运转的时候会带动定子铁心有位置移动,应该是热套余量不够,有什么好的办法解决这个问题??谢谢!!
4 ?9 U- l3 O9 \: f
发表于 2011-11-21 16:58:23 | 显示全部楼层
事前还是事后啊
7 w1 d5 F  R  u, y9 E$ E, `事前的话,公差估计要重新调整8 Z$ r1 n+ m* p1 J7 I3 p1 h
事后的话,能不能在适当位置点焊
发表于 2011-11-21 17:37:02 | 显示全部楼层
怎么移动的,周向,轴向?移动了多少?过盈量设计的是多少?能否详细说一下
发表于 2011-11-21 18:30:25 | 显示全部楼层
如果机座可焊接,焊接几段。如果不能焊接,可以打螺纹孔用螺钉拧紧定子。
发表于 2011-11-21 22:12:23 | 显示全部楼层
不是太懂?????????
 楼主| 发表于 2011-11-21 23:17:47 | 显示全部楼层
jungle_1 发表于 2011-11-21 16:58
( f% {1 N0 [+ H% j, y) I' J事前还是事后啊8 s8 H" k- A# x3 i
事前的话,公差估计要重新调整
) C* n/ R* R  W3 \8 j0 U9 e事后的话,能不能在适当位置点焊
" F( U$ J6 l# [
是事后,电机的转矩有550Nm,点焊的话,只能点焊一边,这样可能力不够!
 楼主| 发表于 2011-11-21 23:19:32 | 显示全部楼层
dongwh2001 发表于 2011-11-21 18:30
/ n$ ^- S6 r9 Z6 I) ]如果机座可焊接,焊接几段。如果不能焊接,可以打螺纹孔用螺钉拧紧定子。
- q% G6 }% [6 F1 ?) N
机座里面有水道,钻螺孔不行!
 楼主| 发表于 2011-11-21 23:25:09 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-11-21 17:37
- Y9 U3 m* C# x4 Z1 H怎么移动的,周向,轴向?移动了多少?过盈量设计的是多少?能否详细说一下
/ t' T0 ]5 {5 b# I* k; _6 N周向移动,只要有移动检测的数据就不准,设计的时候过盈量是足够的,但是机座加工的时候偏大了,没检测出来就热套了,能不能有补救的方法?
0 ]% p5 t, |  L5 [# Y1 [
发表于 2011-11-21 23:39:56 | 显示全部楼层
luobaisong 发表于 2011-11-21 23:25
1 ~  }' o" P! e; R周向移动,只要有移动检测的数据就不准,设计的时候过盈量是足够的,但是机座加工的时候偏大了,没检测出 ...
6 X$ G7 {: {3 b% {这种方式行么?
# a1 l% b! N% P$ A
* e; P/ A9 I& L  z, i5 i' D" t: J/ \! ?) l7 I. N0 f# O
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-22 00:27:05 | 显示全部楼层
  这个应该可以了。。 我做的很多镶套的  就是打的   其缝螺丝(读音)。。做固定的。。
5 z+ B6 I6 u3 w/ g0 d. [3 ~" F3 }4 N) N, v6 E- a: i6 I( u8 S4 {+ l
查了一下,是“骑缝螺钉”,呵呵  发表于 2011-11-22 00:48
chntod + 1 谢谢实例佐证
GMT+8, 2025-8-8 07:26 , Processed in 0.073622 second(s), 20 queries , Gzip On.
