查看: 2844|回复: 8
车5星的程序,求助
发表于 2011-11-20 14:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
万分感激,以前不知道这儿,现在看见了,还可以这样,原来的都是垃圾呀,普通中的普通。  G% r* S7 [- @7 z# U; M' L% U- h
还有那位邓凯大师,是老乡,我也重庆人。, P2 R! W8 }" l! v9 I7 r
有网教培训的YY没?帮帮给发来下。
7 U& ~( D/ ^9 w* Y) w% e
发表于 2011-11-20 14:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
我也疑惑很久,后来在论坛里看了很多大师的贴后明白了…用G32,明白原理没实际做过…有点考验机床,期待大师…
发表于 2011-11-20 15:00:56 | 显示全部楼层
wang413362569 发表于 2011-11-20 14:59
4 \6 g+ `! D7 y7 F我也疑惑很久,后来在论坛里看了很多大师的贴后明白了…用G32,明白原理没实际做过…有点考验机床,期待大师 ...
, P% q4 x8 N2 x2 C* e3 [5 u
那天我在考虑用普车加工五角星。{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2011-11-20 16:02:15 | 显示全部楼层
我也知道是G32,听过网教程序,没听明白,谢谢,知道的大师帮发一个来自己仔细揣摩。。。求支援,不然睡不了觉的。
发表于 2011-11-20 18:21:05 | 显示全部楼层
G97 S50M3 T0101
3 s5 l0 s6 [. ^9 N' x/ ]$ }, R
" \0 M+ c1 F: P0 ~" j4 h7 [GO X35 Z0.2/ O& v6 i, k% A/ M
! \1 U6 `: B0 q/ \, W
M98 P1000077 9 O! I( R' o; [
GO Z100  S% A6 C; V9 U! ~3 _7 @
M30
4 K- G9 m, V" W; x& D0 U6 ?Q0077' }+ s! _- T. ?1 J- U
G32U10W-0.2F50 2 A* V0 B; O; H4 [+ l
U-10W-0.2
& N- ^+ p' B+ f5 _) j/ r$ kU10W-0.2: S& d8 V/ E; X' n: c
U-10W-0.2
1 u# I. R# i" u8 s! P# b- S5 tU10W-0.2
0 S% p3 e7 g2 ?' [; Z6 w* o5 y  bU-10W-0.24 \' P, Z' r  [  z2 L1 ?
U10W-0.2
1 ^4 s7 j- P) d1 F0 PU-10W-0.2
$ B6 H* ]+ I+ x( m" O& s- _0 EU10W-0.2
& n  C7 r$ K1 w* ?U-10W-0.2# o& Q0 b3 g# \
M99  这是GSK980TDB机床上车五角星的加工思路,具体看懂原理再加以修改,你要懂的主要是加工思路而不是加工产品的实际意义,对加工其他产品思路的一个举一反三的作用,网教班地址在歪歪语音频道52597,社区也有我发过网教录音。有兴趣的可以来听听。
万分感谢,会经常来听讲课的。  发表于 2011-11-20 20:18
发表于 2011-11-20 18:27:44 | 显示全部楼层
- _' S8 ^4 t' P' m% S! s我也疑惑很久,后来在论坛里看了很多大师的贴后明白了…用G32,明白原理没实际做过…有点考验机床,期待大师 ...
; a" T$ n/ H! v# p$ bG97 S50M3 T0101" F* t' R6 {+ g* `: r
% I) Y/ B9 J) w+ I  `5 t3 F
GO X35 Z0.2
9 r; h% ]+ ^5 g2 g- ]3 N2 [- u1 H
M98 P1000077 6 ]3 e0 m# }' s! F" I$ e, G& e6 m6 F
GO Z100
( `) t. \4 Y$ k- {M30
& Z1 D7 Q8 [6 _9 }, \& X3 L& C, AQ0077
# Y( L1 C. G: d1 yG32U10W-0.2F50 7 K/ I  ?+ F2 C8 J& x, b
U-10W-0.2
! V) Y7 v) U4 D9 F$ B  ?1 {U10W-0.2
1 p0 I2 w' T1 K1 s. oU-10W-0.2& B3 [$ N/ N& F. M
U10W-0.2
% s; Z3 u+ D9 ~5 y2 t0 o3 NU-10W-0.2* Q$ T) q8 D: E( B8 B* ~
U10W-0.2$ F* U) {- N/ F# S0 X2 C
U-10W-0.2
( s1 B: W5 X9 b, }6 N0 JU10W-0.2
$ `- f& u, g+ Y4 v8 WU-10W-0.2
7 O2 z* ^6 q2 v/ m1 K5 y$ K9 VM99  这是GSK980TDB机床上车五角星的加工思路,具体看懂原理再加以修改,你要懂的主要是加工思路而不是加工产品的实际意义,对加工其他产品思路的一个举一反三的作用,网教班地址在歪歪语音频道52597,社区也有我发过网教录音。有兴趣的可以来听听。
发表于 2011-11-20 19:15:24 | 显示全部楼层
0 z- {! t5 |3 T% I1 b# Y" q6 o
) x% `& J3 {$ |3 Q4 i. y学到技术,非常感谢版主。但不明白定位到X35后G32指令U是10而不是先-10?
-10应好些,那时只是编的思路程式,所以具体要自己做做改改。  发表于 2011-11-20 20:52
 楼主| 发表于 2011-11-20 20:17:00 | 显示全部楼层
2010dengkai 发表于 2011-11-20 18:27 $ h+ r, O4 d1 d8 X2 G
G97 S50M3 T0101* j9 t' b& J$ o) G& V$ B5 \
0 W" W; ?' @/ \1 K. z& b$ SGO X35 Z0.2
: e$ |/ V) i0 d9 y9 C4 s& R& `感谢邓老师,听过你的讲课录音。我没接触多久,知识面少得可怜。
发表于 2011-11-21 06:41:35 | 显示全部楼层
大家都是搞数控技术的,我们在一起交流便可以提高,每人的知识点都不一样,但可以取长补短。
GMT+8, 2025-9-25 23:18 , Processed in 0.067177 second(s), 19 queries , Gzip On.
