查看: 4341|回复: 4
0.2與0.3鑽頭鑚孔,材料SKD11,最佳轉速與近刀量请教
发表于 2011-11-20 01:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩~有何辦法能用0.2與0.3鑽頭~鑚孔材料SKD11,深度約1.5釐米,時間要在25秒以內~可以給我他的最佳轉速與近刀量嗎~
- b+ q) x7 u4 L  g# x/ P4 J" N6 x, z/ x. X& u; e3 F( b2 R
5 J' \' s9 h8 y2 j8 D! e
发表于 2011-11-20 08:09:25 | 显示全部楼层
高速钢?什么设备上做?加工中心上是拿带涡轮增压提速器的刀柄来加工的。转速不低于25000,切速在30-50左右。还有就是一厘米多加工量25秒我看不怎么可能吧?
发表于 2011-11-20 08:25:05 | 显示全部楼层
要算刀具的转速和紧给量有两大要素,
# a) K/ J" v6 r' R( _0 @1 D' W" ]1、被切削的材质和硬度! s* m" y0 i2 t% D- ~2 |- h$ o
2、切削刀具的材质: D) T+ t  h5 @1 |
) E$ A+ u1 \6 _7 A( ~1 P) B{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2011-11-20 13:06:18 | 显示全部楼层
我現在一孔大約可以30秒完成~可是上面要求可不可以在25秒完成一孔~可以請各位給我一些建議嗎~
发表于 2011-11-21 12:42:44 | 显示全部楼层
首先是转速提的上去,给你推荐个美福做头
GMT+8, 2025-8-8 07:32 , Processed in 0.061091 second(s), 14 queries , Gzip On.
