查看: 5474|回复: 9
请问摇臂钻能否在圆片中心准确定位钻孔
发表于 2011-11-19 21:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做齿轮内孔先在普车上钻 然后再数控上精车  普车钻孔能钻在中心上 但是效率低
: R3 a+ |! s! ^  D3 q请问摇臂钻能否准确钻在中心上?
发表于 2011-11-19 21:23:55 | 显示全部楼层
摇臂锁紧精度主要看工装
发表于 2011-11-19 21:24:56 | 显示全部楼层
能,你可以把三爪卡盘压在钻床工作台上钻,不过第一件你得找正中心。
 楼主| 发表于 2011-11-19 21:45:28 | 显示全部楼层
钻内孔留余量2mm 比如成品20的孔就钻18的 但钻出来一般都得18.5多点  我觉得一般能车出来吧
发表于 2011-11-19 22:05:06 | 显示全部楼层
用立钻吧,一定行。字符不够{:soso_e113:}
发表于 2011-11-20 21:17:37 | 显示全部楼层
应该没有什么问题。。。
发表于 2011-11-22 22:25:14 | 显示全部楼层
没问题,可以的。{:soso_e182:}
发表于 2011-11-25 20:51:34 | 显示全部楼层
做个工装吧  位置会精确
发表于 2011-11-25 22:25:14 | 显示全部楼层
; ]8 L; w7 J6 E; ~1 r
         弄个三爪卡盘固定钻床工作台。 然后最好是工件上车床打好中心孔。
7 X' ?, c7 W1 b7 L3 e: M9 O8 A4 v3 l, |* z9 ~/ A% J
   这样是最准的 。懂了把
发表于 2011-11-26 17:46:51 | 显示全部楼层
做个工装吧。最好不过了。9 W, X, R! _- R: N  s
GMT+8, 2025-8-8 07:30 , Processed in 0.058148 second(s), 14 queries , Gzip On.
