查看: 5077|回复: 8
加工中心钻93MM的盲孔选什么钻头啊?
发表于 2011-11-18 13:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主要是加工汽车转向助力泵的 阀孔需要在加工中心进行加工 一般的是90mm的盲孔 可在需要钻孔的位置40mm深处有铸造空刀 加工中心在钻孔的时候到空刀位置钻头很容易跑偏。。如果偏移超过0.5mm~1mm的话 后续精绞就绞不到了  求求高手们  这个钻头选什么样子的好?
: q' V) s) l+ z: Z9 N, ]想用钻铣刀 可长度差太多了 有经验的师傅指点下啊~~万分感谢!!!1 p, g# t: G0 S4 T
发表于 2011-11-18 13:58:23 | 显示全部楼层
用U钻   就是不知道你的机床功率够不够
 楼主| 发表于 2011-11-18 14:01:13 | 显示全部楼层
yg196733456 发表于 2011-11-18 13:58 ( B5 w1 E+ ^  _
用U钻   就是不知道你的机床功率够不够
, D% f; s9 a, @, u8 |9 U, B
用过的 可切削刃长度不够 不能很好的排屑 不行的。。
发表于 2011-11-18 14:09:07 | 显示全部楼层
现在用的什么钻头啊?   有效深度要多少?   机床有没有内冷?
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:00:23 | 显示全部楼层
yg196733456 发表于 2011-11-18 14:09 . z0 p  d8 t6 t" G/ J
* @" J% z" J# p0 \) t7 ]5 y现在用的是整体合金钻头 有效长度为100 直径14.5 为内冷式钻头 已经折断了2根钻头了。。。一个2000RMB  成本不小啊。。。
/ G" U9 R; n3 M; `: w. |
发表于 2011-11-18 19:12:12 | 显示全部楼层
找平衡铣做,要重切型的。不够长买加长杆连上就可以了。
发表于 2011-11-18 21:33:10 | 显示全部楼层
可以交流一下QQ419620499,这个要看具体要求了
 楼主| 发表于 2011-11-19 11:54:13 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-18 19:12
3 i1 G3 C) b- D找平衡铣做,要重切型的。不够长买加长杆连上就可以了。
( t4 ~' Y7 s/ u选了个PM-4E的加长型钻头试试  结果还没出来呢~!
发表于 2011-11-19 12:44:55 | 显示全部楼层
用直径50的铣刀铣!三角刀片的铣孔刀!
GMT+8, 2025-8-8 05:19 , Processed in 0.063448 second(s), 14 queries , Gzip On.
