楼主: YY-雨辰Mico
急!请教法兰部件图纸的加工.....................
发表于 2011-11-17 14:07:30 | 显示全部楼层
从主图中法兰口处的说明可见要求的法兰型式是“867596-3”,这个有些模糊,可以理解为869596图纸页码3的法兰,也可以理解为869596图纸中的第3种规格,我个人倾向理解为后者,因为主图中法兰没有密封凹槽,因此与之相配合的法兰也可能没有密封凹槽,而第3种规格的法兰是不带密封槽,不带气体连接孔,有M12螺纹孔,大概符合。但是法兰图纸一共有三张,你现在的这个是第三张,需要第一张的图纸,才是与主图相配合的法兰规格" l- O0 Q$ t5 R0 X* j0 o4 z4 o& b' ]
* W7 F) O0 d  S, h
( u3 k9 A) J+ u/ B7 Z
6 C  P; Q- Z! H" s' P3 s5 z4 M- z4 i
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-11-17 14:48:16 | 显示全部楼层
YY-雨辰Mico 发表于 2011-11-17 13:15
8 J" K' |. y) ~6 \" ^附件是主图和附件法兰图纸,请有空帮忙指导一下12 18 , 14 16, 16 18,  12 14和主图加工关系, ...
/ Q" I# }2 p2 [4 o( \% {. s
你好!感谢你的指导,罐体上法兰的加工有3张不同加工方法的法兰加工图,也就是页码1,2,3指有3张法兰图。
! W0 h1 E5 F5 C0 l; f这个壳体需要加工的法兰图纸需要按照第三张法兰加工图867596-3(页码3)这张图加工。如附件word文档所示,2 |! r- k# F3 M6 r$ {/ Y. N* A
 楼主| 发表于 2011-11-17 14:57:59 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-11-17 14:07
/ v" m1 u: B% \& G1 w7 Q从主图中法兰口处的说明可见要求的法兰型式是“867596-3”,这个有些模糊,可以理解为869596图纸页码3的法兰 ...
+ `4 e. ~$ r' T% D1 q  s
你好,附件是法兰第一和第二张加工图纸,! m2 K2 l4 d" v: ?2 j
5 u9 y: w9 H+ Q! g* S
5 Q& X8 s6 H- O0 f- C
; s! c: l: q" f  s
发表于 2011-11-17 15:13:11 | 显示全部楼层
德国的图纸?
% h# t% D: ^. `1 A' F
发表于 2011-11-17 15:28:45 | 显示全部楼层
YY-雨辰Mico 发表于 2011-11-17 14:48
* L& X$ H+ T) ?( z6 O$ Q/ |你好!感谢你的指导,罐体上法兰的加工有3张不同加工方法的法兰加工图,也就是页码1,2,3指有3张法兰图。
/ L3 _  u! g" ]3 ^! ?6 `' o ...
" s) W/ E  ]  E+ R: }: D. d* X应该是你们理解错了,理解成上面我说的第一种情况了,所以有很多矛盾和理解不了的地方,如果按照第二种理解方式,一切就非常合适,没有什么疑问的地方。
! M, H/ \# \$ w7 Z9 D4 G7 _) T- i2 T, W2 X" z
首先,867596这张图纸有三张,里面包含了(1、3、5、7),(2、4、6、8),(12、14、16、18)共12种不同型式的法兰,分别有是否有密封凹槽、是否有气体连接孔、是否有M12螺纹孔、是否有加油凹槽等不同,每个法兰图纸中有四个视图,分别为两种区别的主视图和两种区别的左视图,选定一种法兰型式,直接按照视图中的号码来确定它的尺寸即可,比如主图中写明的“867596-3”,意思就为第3种型式的法兰,打开第一张图纸,第3种型式的法兰的尺寸就是下图中红框内的规格,就是这样
( g0 j! l$ X5 W7 d8 R) ^; P! m  B  F
6 I5 }* ~3 {- O& c5 A, K
主图中有三个大法兰,与它们相配合的法兰都是第3种型式的法兰% M) x; R! \: W& J
( `6 ]' \1 i. w8 @; R% M5 P
! U# q; {% R- ]& e你最好再跟客户确定一下,问是否是没有密封凹槽、没有气体连接孔、有M12螺纹孔、没有加油凹槽的法兰
/ z- `7 I, B4 h) c8 d: k+ K: A& e. p
" @3 L8 p" n% k8 D+ c
, `% ]. }% q6 g, h( r2 L0 I- ?- G2 B* Z- l0 K, u) w7 ]
( w2 y% T' g0 V
. A6 A( s7 z& _0 v# b5 C
发表于 2011-11-17 15:37:13 | 显示全部楼层
个人愚见:加号代表需要加工,减号代表不需要加工
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-11-17 15:28
7 O( R0 B; @. ?应该是你们理解错了,理解成上面我说的第一种情况了,所以有很多矛盾和理解不了的地方,如果按照第二种理 ...
. ?( g# ?/ b  n& d0 d6 u0 m
{:soso_e179:}  谢谢!但是第三种方式加工的话,3 5  , 1 3代码是什么意思?
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:09:32 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-11-17 15:28 : d# ^- p4 ]9 a  B8 u! w
2 f1 z7 p' V( q7 @
图纸上代码1和3标注在一起,3和5标注在一起?1 3,3 5这些代码代表什么呢?
发表于 2011-11-17 16:20:01 | 显示全部楼层
YY-雨辰Mico 发表于 2011-11-17 16:06
$ i/ @1 }( ?) d% r( C& L5 `谢谢!但是第三种方式加工的话,3 5  , 1 3代码是什么意思?
+ U+ U" M) @/ X2 ^3 E9 X
(3、5)(1、3)排在一起,表示3和5都不带气体连接孔,而1和3都有M12螺纹孔,只是为了减少图纸的数量,不然一共12种型式的法兰就需要12张图纸,而现在只用一张图纸就能表示出四种型式,很简单的道理,想一想就恍然大悟了{:soso_e113:}
; W& Y4 Y; Q& m8 y  m% I: I
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:40:46 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-11-17 16:20
9 ^" Z1 n# l) m: i(3、5)(1、3)排在一起,表示3和5都不带气体连接孔,而1和3都有M12螺纹孔,只是为了减少图纸的数量,不 ...
; p5 I9 k9 k7 b, @% s
感谢了!帮了大忙了,我不是这个专业的不是很懂,但我公司有几十年加工经验的工程师看了你的解释说明应该能弄懂了。{:soso_e183:}; i, d% ^$ L- d. ~' d8 c7 w
0 D6 B' x' N6 F0 E
不客气,最好再向客户确认一下,你们的工程师如果看了我这个解释觉得能说得通,表示赞同,俺也很荣幸,哈哈  发表于 2011-11-17 16:44
GMT+8, 2025-8-8 05:21 , Processed in 0.068649 second(s), 15 queries , Gzip On.
