查看: 4544|回复: 9
通快3030的7.5头怎么调焦距?
发表于 2011-11-15 12:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
的7.5头怎么调焦距。。。说明要-5   但不知道怎么弄。系统会自动切一个焦距梳出来。。不知道怎么调。
8 a$ d) j9 X; V9 u5 o请教,谢谢!
8 `' O* s7 E4 p4 H$ u
发表于 2011-11-15 22:00:55 | 显示全部楼层
你是哪一年的机子,?除非是很老的机器,不然是自动调焦 的,你只要输入所需焦距就行了
4 R$ _  a1 j4 |
发表于 2011-11-15 22:01:10 | 显示全部楼层
- F6 u' a" R7 p1 i6 t
发表于 2011-11-23 06:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个要在程式里把感应器参数关掉!: `! q, t' Z: j/ J( s! F5 D
再在激光工艺里调!# F, y/ _/ \2 ?$ M3 r
发表于 2011-12-8 12:47:05 | 显示全部楼层
不知道不要乱说,最后打服务热线,他们会告诉你如何操作的。
发表于 2011-12-8 12:57:02 | 显示全部楼层
操作手册上都有,步骤都写明的,包括执行什么程序。
发表于 2012-8-1 21:55:54 | 显示全部楼层
你什么时候的机器~不同年份的是不一样的~~我用的是07年买的,有3.75     5     7.5寸镜头,现在出的是6.9    还有个好像是9寸左右的镜头,刚买回来还没有看,新机器好像是触摸屏的!调7.5寸镜头时用4的内六方,随便找个料边,最好是5mm往上的,7.5寸一边都是切厚板用的,然后再随便编个程序!在镜头的右边有个像螺帽的把他转上来~镜头中上部应该有标度,用内六方把标度调到-5左右,然后切割~如果切割的效果不好就慢慢调把~因为这没有一个准确的参数!调好了之后,就不用动了,就OK了,这个是物理焦距~一般不提倡动物理焦距的~~根据板厚不同,机器自动调整焦距~如果同一个镜头,切不同的板效果不一样的话那就不是物理焦距的是了,在参数里调吧~
发表于 2013-8-27 17:06:20 | 显示全部楼层
参差不齐啊,不知道的别害人家,通快有个标准程序的,执行后按界面弹出的说明一步一步做,找出梳齿对称的中间点,此点的数值就是建议你调焦的数值,调完后再做一次梳齿,理想状态是中间点就是梳齿的中间点
发表于 2013-9-11 21:47:41 | 显示全部楼层
j_wd2006 发表于 2013-8-27 17:06 " U4 q$ }3 l& Q4 G/ r$ D$ k- t
参差不齐啊,不知道的别害人家,通快有个标准程序的,执行后按界面弹出的说明一步一步做,找出梳齿对称的中 ...
6 a% O# I4 ^$ k% A' m
你是哪里的公司啊,你对这个很懂啊
; W1 D! \7 b& X& g& x0 y
发表于 2013-9-12 11:14:45 | 显示全部楼层
我在苏州,艾锐珐金属
GMT+8, 2025-10-20 20:30 , Processed in 0.064224 second(s), 15 queries , Gzip On.
