查看: 3880|回复: 6
为什么有的机床要回零点,有的不要回?
发表于 2011-11-14 15:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有的机床要回零点,有的不要回
发表于 2011-11-14 20:32:01 | 显示全部楼层
有的带有光栅尺,属于闭环结构,不用回零点就知道自己当前的位置. \" X5 u, j% s+ u, E: @4 K0 @
有的没有位置检测装置,只能朝一个方向走,回到零点,得到零点信号后,才能确定自己的位置
发表于 2011-11-15 20:36:41 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,说的很到位。顶
发表于 2011-11-16 00:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
沈阳的数控车十几万的都不用回参考点,难道也有光栅尺?
发表于 2011-11-16 09:58:05 | 显示全部楼层
二楼说的对,不过,开机用不用回零点,可以设置的。建议还是开机回一下原点,防止撞机。
 楼主| 发表于 2011-11-20 21:02:11 | 显示全部楼层
{:soso_e149:}不是很理解
发表于 2011-11-20 21:35:39 | 显示全部楼层
进给控制有闭环、半闭环、开环,有光栅的为全闭环,没有光栅的半闭环也可以不用回原点。
% R1 {. f: ]$ W: B9 U7 r4 g( D主要是伺服电机的变码器有绝对和增量两种,绝对式的不用回原点,增量的要回原点。
' I  @, j: l/ k8 I绝对编码器光盘可以检测电机转的位置和速度,增量的只能检测速度。
GMT+8, 2025-9-25 23:18 , Processed in 0.069385 second(s), 14 queries , Gzip On.
