小弟是碩士班的學生 4 w, j% A, {; Z8 l% b- \& g
目前正在研究高速加工的技術 |, H4 |, r- `/ k* c; M7 U1 [
有關六萬轉的高速主軸使用卻遇到了問題
$ r: d# d0 ?% V* N6 t7 a想請教有經驗的網友 / J% q0 C9 j* Q( ]7 @% @2 d
此主軸是BT40的外掛式增壓主軸;軸承是氣浮,以電磁驅動,最高轉速是6萬轉,功率是0.1 KW,最大可使用的刀具直徑是6MM 9 t7 q; q# i4 C& ]6 x0 h+ x
我的問題如下
3 a4 }: a# {* M2 R+ \我使用的刀具是6MM直徑的平端銑刀( 柄徑也是6MM ),短刃、刃口有0.5MM的R角,伸出長度是15MM,螺旋繳45度,切削深度是0.02MM,切削寬度是6MM,潤滑方式是冷凍槍加MQL(微量油霧潤滑),刀具是鎢鋼刀的鍍層是氮化鋁鈦( TiNAl ),欲切削材料是已真空熱處理到HRC 62 度的SKD11,機床進給率分別為F=100~1000(mm/min) ; G: l! E9 ]; F9 r
我測試過主軸轉速從三萬到六萬轉,機床進給率從100、200、500、1000(mm/min) 都做過
" u' ^) s4 W( \/ H8 ], [: _5 q但是一切削下去主軸馬上就停止了耶
9 z1 ]4 c: E! o! K. _4 C好像都是過負載,但是這樣淺切深的條件還過負載,實在是說不過去呀
" r# I s# u i% e想請教有經驗的網友 ' ~$ Y" I8 t5 d6 `+ Y1 d
是不是我的主軸扭力太小導致切削無法進行呢? , C# {# J7 U5 v1 ^ y! C
或是高速加工有啥我不知道的關鍵技術
+ P( [- y1 t/ F! W! }( f能否撥冗賜教之?
7 X9 ?$ l$ e8 x |
