发表于 2011-11-17 14:01:59
显示全部楼层
资料:
1 y6 v, G% d( Y6 z1 Z2 g1.根据滚珠尺寸所需的硬化性能,选用轴承钢GCr6、GCr9、GCr15、GCr15SiMn等盘条,经球化退火得到球状渗碳体的珠光体显微组织。 ; ~9 `5 d; L1 S! ~* l# ?% |
2.在自动镦坯机上,盘条按根据球坯体积计算出的长度自动送料、夹紧、切断、冷镦,成为分模线上略带余料环和两极处带有脐疤的球坯。
/ ~$ I3 H, ]: l! n7 S4 s' O3.粗磨。立轴粗磨机上装有与磨盘相似的上、下锉盘,锉盘工作表面“发齿”,制成像锉刀一样的锉纹并淬火到高硬度,上、下盘逆向快速旋转,用外挡圈限制球坯外溢。布满在两锉盘之间的球坯被锉盘推碾而公转,并在垂直面内自传,同时又因相互碰撞而在水平面内自转。这样,不规则的运动和锉磨,经多次分选和重磨,使球坯逐渐先后制成为粗磨球。(无可奈何,噪声震耳欲聋!)
, E/ d- _6 h. K p/ |$ N2 P4.精磨。上锉盘改为光平面盘;下锉盘改为平面上开有阿基米德螺旋线槽的精磨盘。螺旋槽断面为小半圆形,半径与球半径有关但不等,槽内为光滑表面,粗球由中心喂入,转到曲线末端再反馈入中心,在螺旋槽内加研磨砂反复研磨,陆续分选。
' H9 R9 u' E& ]+ l! r# g r; J卧轴精磨机用同心环槽精磨盘,两盘都有沟槽,其中一个盘开有一条足够宽的径向缺口,滚珠到此掉入缺口,然后随机进入另一环形槽内继续精磨。 6 k6 V" h2 C4 w) X1 E, p0 X1 Q
5.入螺旋推进淬火炉自动热处理。要求高韧性的用低碳优质合金钢渗碳淬火。
1 o- ]8 c5 u* b1 t* e* Y6.精研。与4相似,但精度更高。
j" k! a5 r- J, r$ M# s7.抛光。# B. P8 ~6 Q; p- h5 `9 h1 h) ]
1 a) d( ~! V4 r& n& A6 {+ t7 M- A: e: N0 t `, s$ H G% c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
