查看: 9101|回复: 17
怎么样用普通车床、钻床在铝板加工直径30的孔?在没有30钻头的情况下
 火.. [复制链接]
发表于 2011-11-10 22:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样用普通车床、钻床在铝板加工直径30的孔?在没有30钻头的情况下。
发表于 2011-11-10 22:24:51 | 显示全部楼层
铝板的厚度是多少?是通孔还是盲孔?
发表于 2011-11-10 22:35:52 | 显示全部楼层
办法太多了,关键在于你怎么把铝板放在车床上
发表于 2011-11-10 22:50:43 | 显示全部楼层
RE: 怎么样用普通车床、钻床在铝板加工直径30的孔?在没有30钻头的情况下
lu33189 发表于 2011-11-10 22:35 7 h2 D' N- o2 d. i: x# {
5 u5 `& `) A, t- X3 z( E办法很简单的。有种俗称“花盘”的东西,是车床的标准附件吧。至少厂里以前的一台616配的。拿它就可以装夹不规则的工件。具体形状是个圆的,上面有8等分的槽,螺丝插槽里把工件固定好,找正了位置就好加工了。
发表于 2011-11-10 23:12:51 | 显示全部楼层
普车加工,用花盘加工打压板,画中心线,找正用钻头钻,在用刀子镗孔,。办法还有好多,也是在普车上做,把刀架拆掉,装上虎钳,把要加工的铝板夹好,画上中心线找正,用机床头部锥桶套上合适的钻头,开机床转起来钻铝板孔,后在锥通上装浮动镗刀镗孔就可以了,后面这中方法加工油点麻烦
发表于 2011-11-10 23:52:00 | 显示全部楼层
东西不大的话装四爪就可以了,用车床车出来
发表于 2011-11-11 08:17:27 | 显示全部楼层
你问的是怎么钻30的孔,而不是怎么装夹吧
发表于 2011-11-11 09:30:44 | 显示全部楼层
镗喽!
0 f6 A+ @$ I$ v没30钻头当然只能是镗孔了
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:36:20 | 显示全部楼层
lu33189 发表于 2011-11-10 22:35 3 Y. e8 J; M4 Q& K
) c$ ^) y# H+ ?$ _是的,就是怎么装上去3 {% S! G: E8 s2 W
  w, O  ?. x; Y( A: i
发表于 2011-12-5 18:29:22 | 显示全部楼层
不好意思,最近一段时间一直在国外,没有上线。不知道你的铝板是什么尺寸和手头是什么型号车床;有两种方法可供参考:1.零件不大,以孔的中心为旋转轴线在车床上可以转开,就用四爪卡盘或花盘装夹镗孔就是了。2.零件太大车床转不开,就想法把工件固定在刀架上,镗刀装在卡盘上镗孔,当然这样麻烦一些,只有没办法时才用
GMT+8, 2025-10-24 14:09 , Processed in 0.080399 second(s), 14 queries , Gzip On.
