查看: 2928|回复: 6
研磨对工件表面形貌有哪些影响~~~
发表于 2011-11-8 22:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
研磨对工件表面形貌有哪些影响??表面形貌就是指表面的形状误差、波纹度和表面粗糙度,那么在研磨加工中我可以只用表面粗糙度来表征工件的表面形貌吗?急,谢谢各位!!!
发表于 2011-11-9 18:05:23 | 显示全部楼层
帮顶下!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-9 19:07:09 | 显示全部楼层
顶一下啊,我也解决不了) b. W% c) \3 \2 g6 W$ R6 y$ T; ]
/ k0 N) k, F3 s6 T+ H' C% g4 Z4 C
发表于 2011-11-9 19:25:56 | 显示全部楼层
用表面粗糙度来表征工件的表面形貌,我觉得应该是不可以的,因为研磨砂是有粗细的,很多时候是先粗再细,对表面的形状误差应该有影响的。
发表于 2011-11-9 19:45:02 | 显示全部楼层
研磨能够明显提高工件的表面粗糙度,但是研磨的主要目的是获得足够精度的形位误差,主要表现为平面的平面度,平行度,垂直度,回转体表面的圆度,圆柱度等,学习交流加Q
发表于 2011-11-9 19:49:11 | 显示全部楼层
印象中,研磨切削量和加工余量极小、对形位误差并无影响,只改变表面粗糙度。: G2 Y; D  n+ N$ j1 ~+ U" N! Q8 o% T6 A) }
/ C1 c3 p  k- `# K9 n! q8 ~' G( v; F- ~但是一个要求很高的平面,是手工精研出来的,是否精研改变了平面度的指标?这样的话对形位误差就有影响嘛。。0 I9 f, t1 ]& F9 A6 ]
9 o2 l# A& z6 h3 L: l5 Z" _* N
搭车等高人解答!
发表于 2011-11-9 19:54:31 | 显示全部楼层
搭车等待大侠全面的解释
GMT+8, 2025-8-8 07:28 , Processed in 0.058946 second(s), 15 queries , Gzip On.
