楼主: 李心爱
图示的公差似乎有问题吧?加工时怎么保证?怎么检验哦
发表于 2011-11-8 22:02:57 | 显示全部楼层
图纸是这样画的,尺寸是这样标的,文人都是这样证明自己的,合情不合理的,用数控机床做好,尺寸测量,将标准弹珠放入R槽里就可以量的到了,要多测几个点,
发表于 2011-11-9 09:43:30 | 显示全部楼层
尺寸精度极高,材料先考虑考虑,设计最好用标准件
发表于 2011-11-9 10:01:21 | 显示全部楼层
图面上的问题是基准B,这里有六个圆是同轴的,哪一个是B基准?
发表于 2011-11-9 11:40:19 | 显示全部楼层
4 ]/ E( h# L1 N& D0 B0 n% F6 v4 F" Y) i0 Q0 T8 o3 I! U$ E+ ]9 Y" j
原理上没啥问题,标注是有点问题
, h+ D/ ^. Z% G$ t6 {我也有个类似零件,也得采用表淬,但变形怎么办?关键问题是主要工艺流程也得我制定{:soso_e109:}
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:19:26 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2011-11-9 11:40 % \# x7 H% }/ K$ A# {7 Q$ \( E
原理上没啥问题,标注是有点问题* g1 o& ~4 y' {8 m# a- @
我也有个类似零件,也得采用表淬,但变形怎么办?关键问题是主要工艺流程 ...
9 _  r' [9 Q- k6 }2 l  v4 [! w
我们只有普车,精度应该是保证不了了,现在由于表淬的问题不好确定工艺啊。
8 R' k: W$ r6 Q1 Q% t" a* D5 u: L
发表于 2011-11-9 15:41:55 | 显示全部楼层
公差是有问题,你再校对一次,要看好基准在哪
发表于 2011-11-9 16:18:59 | 显示全部楼层
槽表淬不懂,还请大虾们指教一下工艺流程及注意事项。谢谢。
发表于 2011-11-9 17:30:41 | 显示全部楼层
标注没问题,符合孔加轴减原则;普车不行;至少用发那科系统新的数控机床,用刀尖半径补偿来解决
发表于 2011-11-9 18:24:06 | 显示全部楼层
左上角的那个A基准的平行度确实有很大问题啊
发表于 2011-11-9 18:34:42 | 显示全部楼层
   看他的图纸也是个不很懂的人做的!!真不知道这样设计的零件能有什么好的效果
9 W' ?. }7 M4 o5 @* U' O
' k. L) `" g( I。。。。
GMT+8, 2025-8-8 07:24 , Processed in 0.058665 second(s), 14 queries , Gzip On.
