查看: 9864|回复: 10
环形槽的尺寸公差很小,求一个简便的检测方法
发表于 2011-11-7 23:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
- V: E, U* z: a  Q4 E/ x( x
4 e# E* H/ v5 ?( F% _8 |; ?# Y
图中有一个环形槽,生产材质为不锈钢303材质,用硬质合金的端面槽刀加工,环形槽的尺寸公差很小,求一个简便的检测方法,补充:因为批量生产,内径千分尺不好实时测量,用量规的话因为槽的深度只有0.5,不好用,而且环形槽壁佷薄,尤其是环形内径更不好测,请高人指点。。。。。。
& b! u) y7 Z/ k1 b* x
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-8 08:22:35 | 显示全部楼层
车一壁厚很薄的塞规。
发表于 2011-11-8 11:07:23 | 显示全部楼层
这个也不好车吧。车床要稳定性很高。不然会断开。这个设计应该问下设计者用来做什么的。一点受力都不行。
槽内要放一个垫圈,医疗上的用具尺寸比较严  发表于 2011-11-8 21:09
发表于 2011-11-8 12:03:12 | 显示全部楼层
这样好不好,你看,希望能帮到你。
这个挺新奇的,值得考虑一下,看上去不好做,先谢谢了  发表于 2011-11-8 21:16
发表于 2011-11-8 20:13:22 | 显示全部楼层
如批量生产,可做专用量具通止规测量。
是批量产,好几种规格,这不请大家出谋划策,量规用过不怎么好侧  发表于 2011-11-8 21:18
发表于 2011-11-8 20:24:37 | 显示全部楼层
如批量生产,可做专用量具通止规测量。一套塞规,一通一止,量外孔;另一套环形量规,量内孔。由于量具是圆形的,所以可测量很薄的薄壁零件。这类量具在大批量加工时使用,我们厂使用的这类量具用于测量公差0.05的尺寸,一件只需几秒钟。你那活公差0.04,完全可采用这种量具。
这只是零件的一部分,单单这一个零件我们就做了5种量具,还有好几个没发检测,最小的公差0.008,最大的公差0.05,内径中台阶很多,量具测不到的只能每天切割一个投影测量,而且还不好量,  发表于 2011-11-8 21:29
 楼主| 发表于 2011-11-8 21:05:46 | 显示全部楼层
milkandroses 发表于 2011-11-8 08:22   Z% M8 y" q) h/ m8 q- p
车一壁厚很薄的塞规。
- I" g8 m8 j% W" u1 ~
做过,不好用而且容易磨损变形,
2 y0 p, u; ?% _, N% `
发表于 2011-11-8 21:12:11 | 显示全部楼层
通止塞规可以啊,用硬质合金的啊5 e' P/ i3 y& m- \# x6 I
通止规不好用,因为只有0.5的深度再者硬质合金的内径掏空不了没法测量啊  发表于 2011-11-8 21:33
发表于 2011-11-8 21:19:38 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2011-11-8 12:03
* @- l/ d: x+ J这样好不好,你看,希望能帮到你。
& S; `0 ]6 X% S/ l2 _1 L这个很好,我们厂也是这样测的。。。。
自己做的吗。怎么做???  发表于 2011-11-8 21:34
发表于 2011-11-10 18:20:06 | 显示全部楼层
我们是买一个杠杆百分表装在头上,前面的探针就厂里弄一些铁板做的。
GMT+8, 2025-8-8 05:19 , Processed in 0.069159 second(s), 17 queries , Gzip On.
