查看: 5620|回复: 8
栽刀现象是指什么?
发表于 2011-11-7 22:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道什么是栽刀现象吗?从业这么久头一回听说,是不是所谓的掉刀?
发表于 2011-11-7 22:31:32 | 显示全部楼层
各地的称呼不一样。没办法说明
发表于 2011-11-7 22:44:51 | 显示全部楼层
说的是金属切屑机床在切屑加工过程中发生的打烂刀子事故。
发表于 2011-11-7 23:04:09 | 显示全部楼层
是说“扎刀” 吧?凑够字数``
 楼主| 发表于 2011-11-7 23:04:25 | 显示全部楼层
"用三刃立铣刀铣削时,切削深度大,会有弯曲,若切削用量不大的话, 应该没问题,主要是因为,三刃立铣刀是螺旋槽," h. z& w  ~9 O
刀具在切入时,刀具单边受力,加上系统的间隙,会有一定的栽刀现象, 偏斜较多,而切入后刀具受力平衡,偏斜较少;* b1 w+ I8 u5 g% E
而键槽铣刀是直刃,不会有栽刀现象。": i1 n0 |& v, s' e& h& S+ D
' y5 C3 n7 d$ y( Y2 T* O
这是我在网上看到的一段描述,不知道这里的“栽刀”应该怎么理解?
发表于 2011-11-8 08:02:36 | 显示全部楼层
栽刀通常是指车床加工中由于导轨间隙过大,或者托盘间隙过大,在加工时候出现刀具一翘一翘的现象。一起是加工外圆,大刀量时和切断刀尤为明显。最终导致焊接的合金刀彻底报废。
发表于 2011-11-8 08:24:41 来自手机 | 显示全部楼层
5 t3 C' v0 M7 N: H/ g! h' |& W切刀最明显啦啦啦: k/ V+ d  b% H- J# i/ g
好好体会了就知道了。
发表于 2011-11-8 10:01:32 | 显示全部楼层
也是第一次听说
发表于 2011-11-14 21:45:59 | 显示全部楼层
不知道啊!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-8-8 07:26 , Processed in 0.063533 second(s), 14 queries , Gzip On.
