楼主: mojixia
求此零件加工工艺
发表于 2011-11-6 15:02:19 | 显示全部楼层
2 M6 a0 E9 {( T  G: y7 G
1.是铸造件吧,   先把内孔加工到D5  ,然后冲压; 2.也可粗加工后用电火花清角. 3,把4个直角处用D2钻头钻穿,然后数控铣槽加工!
方法不错,可是批量大的话,还不是太好哦
发表于 2011-11-6 15:07:34 | 显示全部楼层
QQl上发吧 你是新手?
是啊,新手  发表于 2011-11-6 15:11
发表于 2011-11-6 15:08:13 | 显示全部楼层
学海无涯苦作舟@ 发表于 2011-11-6 11:17 3 K% ~# U+ w& z
方孔如果厚的可以线切割,薄的可以冲,批量特大的可以定拉材料
2 r. V# b; l& p3 h& D
一头盲孔一头5*5方孔中间孔10mm,还不能焊接,是这个意思吗?如果这样就变成世界难题了,我想放单的单位不会这么绝
就是这样的,所以好为难  发表于 2011-11-6 15:11
发表于 2011-11-6 15:12:42 | 显示全部楼层
djs2661003 发表于 2011-11-6 14:41 ; U0 T7 M# T4 a& F! L& o# R9 }+ S
1.是铸造件吧,   先把内孔加工到D5  ,然后冲压; 2.也可粗加工后用电火花清角. 3,把4个直角处用D2钻头钻 ...
7 ?7 p& O, a) y5 e# a" h4 B
如果是铸造件的话,里面的孔怎么清砂,还有内孔公差能保证多少
我也是这么想的 就因为中间是盲孔,所以我才说是铸造件, 打沙不是问题, 现在的抛丸机抛过的铸件,内腔都非常干净.  发表于 2011-11-6 15:17
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:18:22 | 显示全部楼层
学海无涯苦作舟@ 发表于 2011-11-6 15:12 9 e% C+ K: F4 I9 V5 u+ B
# Y* Y4 e9 c, y( Z: I( x7 G# j( f4 g原先想过直接钻直径10的孔,然后烧红,放置一个方形头在中间,挤压出方形孔,但是位置不好控制,还有厚度。最后再加工外表面
发表于 2011-11-6 15:19:00 | 显示全部楼层
学海无涯苦作舟@ 发表于 2011-11-6 15:08
2 z2 u. u* ?6 ?! a! G一头盲孔一头5*5方孔中间孔10mm,还不能焊接,是这个意思吗?如果这样就变成世界难题了,我想放单的单位不 ...
: s/ |4 g( M/ \5 H5 l. L* s和业务单位在联系一下,问他后面5*5那个圆片能否焊接。其实焊接后做出来的产品不把它切开来看光外表是看不出来的
6 s$ R( W2 S+ x. ]* W' D
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:24:04 | 显示全部楼层
送来时候就讨论过了,没能确定下来。等他们技术部门讨论才行。这不等着么,所以上来看看各位大侠有什么妙招没有
发表于 2011-11-6 15:27:21 | 显示全部楼层
学海无涯苦作舟@ 发表于 2011-11-6 15:12 9 J% \  B3 M2 b( y  J  [. ~' ^
$ h4 x& z. U# H- N问题又来了,这种小孔铁砂是进不去的,而且里面的砂和铸件是紧紧粘在一起的,就算能进去这个5*5的方孔成了10的圆孔,我见得太多了
发表于 2011-11-6 15:28:14 | 显示全部楼层
中间孔D10  ,主要作用应该是避空及节省材料的,  肯定不是什么装配尺寸!  其保证5*5键槽的连接通畅.   可以热加工锻造出方形槽.
6 [3 |3 T( u3 u% A6 v' S
发表于 2011-11-6 15:33:11 | 显示全部楼层
djs2661003 发表于 2011-11-6 15:28 $ Z  D6 }  `# z1 ~& G8 `
中间孔D10  ,主要作用应该是避空及节省材料的,  肯定不是什么装配尺寸!  其保证5*5键槽的连接通畅.   可以 ...
% C7 }& A# R1 ]2 ]3 E- D* T0 Y- M4 d
这种材料是节约了但加工成本大幅增加,绝对是材料的几倍,得不偿失的办法是没人会用的
GMT+8, 2025-8-8 05:19 , Processed in 0.076055 second(s), 20 queries , Gzip On.
