查看: 5685|回复: 17
端面铰刀 是什么样的?
发表于 2011-11-3 23:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手 ~如题~有没有视频看看~
3 ^! F7 a* b( ]0 e! V
发表于 2011-11-4 08:22:30 | 显示全部楼层
i没听说过有什么端面铰刀,但是锪刀是有的。孔口加工。
发表于 2011-11-4 10:14:39 | 显示全部楼层
其实就是一把端面有一刃过中心的铰刀,盲孔加工用,主要是铰孔,兼孔底面刮平。这是我们还没完成的一把刀,
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
是平底时  发表于 2011-11-5 11:07
很多时候当你的盲孔光洁度要求高而且是平时都会用这样的刀具。至于振刀的话你放心,有些还用来半精加工。  发表于 2011-11-5 08:18
端面有一刃过中心的铰刀铰孔,兼孔底面刮平????????感觉这样的刀底部切削时,会影响孔径。不知有人用过没有,有点象是铣刀。  发表于 2011-11-4 18:58
原来是修孔底的端面 ,我还以为是修外端面的~  发表于 2011-11-4 12:26
发表于 2011-11-4 11:01:55 | 显示全部楼层
好像没有见过,市面上好像没有吧!
 楼主| 发表于 2011-11-4 12:25:20 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-11-4 08:22
" P; j4 Y' I- S( Di没听说过有什么端面铰刀,但是锪刀是有的。孔口加工。
) K* I: u' o9 @) h8 y3 C) C% T5 t
我也是刚从工艺书上看到的,说的端面铰刀可以修正孔轴线和端面的垂直度,
1 F5 Q# h+ m5 i/ q! d& S8 ]+ l) D
发表于 2011-11-4 12:41:21 | 显示全部楼层
没拍清晰。不好意思{:soso_e100:}
发表于 2011-11-4 20:29:53 | 显示全部楼层
城风 发表于 2011-11-4 10:14
$ E& Q! _, ~6 j5 r6 ^3 |0 @其实就是一把端面有一刃过中心的铰刀,盲孔加工用,主要是铰孔,兼孔底面刮平。这是我们还没完成的一把刀,
* R$ m( z( S  Q8 v! ~! |) N
修德是小面积而已,只有叫空咯
5 Y$ d8 Q0 P* M( K& w1 r
发表于 2011-11-4 21:57:15 | 显示全部楼层
奥        还有端面铰刀哦
发表于 2011-11-4 22:18:02 | 显示全部楼层
好像加工孔蛮危险的么,会不小心把孔搞大的。
发表于 2011-11-4 22:25:52 | 显示全部楼层
菜鸟路过,学习学习。
GMT+8, 2025-8-8 07:28 , Processed in 0.062926 second(s), 17 queries , Gzip On.
