楼主: 狂龙豪帝
中心线分孔,求救
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:15:29 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-11-4 00:14
: q, \* [3 d; m7 p这个有个公式,可以看看书籍
' J6 v. N. S9 k* U% s  X5 a5 E  n哪里有这个公式啊 没有找到啊
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:17:05 | 显示全部楼层
模板肯定不行 中间加个木板啊什么的更不可能,我们做的各种各样的中心线但是相同的确实很少 每天分这些孔都快疯掉了
发表于 2011-11-5 22:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
手工划线用分度头,但是那样的话关键在于打样冲,精度高的话直接上加工中心
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:32:15 | 显示全部楼层
难搞死了 今天一个外径245 内径200 长4000的管子   中心线220 两头端面钻孔 8个 简直快死了
发表于 2011-11-5 23:41:25 | 显示全部楼层
用分规分,多少都有些偏差。要精确点划线的话,还是计算坐标值。换两方向高度尺划线。坐标可以直接在CAD上标出
发表于 2011-11-7 21:46:53 | 显示全部楼层
等分圆划线是钳工基本工,划线不许用尺,不要计算,只用划规样冲和锤子,千万不要用尺,不然计算得越准误差越大。
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:16:40 | 显示全部楼层
dao558 发表于 2011-11-7 21:46 ' ]8 `9 p: m: b( |) A
等分圆划线是钳工基本工,划线不许用尺,不要计算,只用划规样冲和锤子,千万不要用尺,不然计算得越准误差 ...
6 C$ j$ U6 U  O, j! p: a2 r
空心的管子端面 怎么等分啊 我们的钳工就晕的要死
GMT+8, 2025-8-8 02:40 , Processed in 0.054923 second(s), 12 queries , Gzip On.
