查看: 3942|回复: 8
弹簧怎样检查外圆跟端面垂直度?
发表于 2011-11-2 19:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要加工一零件,里面的弹簧外圆跟端面有要求,0,2··0,3左右,但现在知道怎样测量?请教师傅啊请高手指点啊谢谢啦
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:53:55 | 显示全部楼层
我现在是把刀口尺放直,然后把弹簧靠上去,但感觉测量的不准确,想把弹簧端面重新加工但又不知道怎样加工才可以达到要求急死啦。请高手师傅们指点啊
发表于 2011-11-2 20:18:25 | 显示全部楼层
用角尺测量的,将角尺和弹簧都放在平台上,用角尺靠近弹簧边缘,测量上面的最大距离
发表于 2011-11-4 10:08:22 | 显示全部楼层
直角尺放在平台上,弹簧靠过去测量,弹簧的垂直度要求不会很高的。
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:18:06 | 显示全部楼层
谢谢,可是我现在就是有要求的啊 垂直度
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:18:47 | 显示全部楼层
不知道怎样加工才可以保证垂直度啊?
磨端面就可以保证垂直度。  发表于 2011-11-6 19:00
 楼主| 发表于 2011-11-6 12:09:05 | 显示全部楼层
大家好,有没有好的加工工艺啊
 楼主| 发表于 2011-11-7 02:57:33 | 显示全部楼层
数控机械学徒 发表于 2011-11-4 20:18 $ X' [% Y! v/ M$ c) w
不知道怎样加工才可以保证垂直度啊?
5 W0 h$ r( Y  D, g' Z
你好,磨端面可以吗?怎样磨啊,放哪里磨啊,能否告诉我啊师傅2 s) A0 t: X$ C4 h6 a+ j' d  z
发表于 2011-11-8 20:17:55 | 显示全部楼层
用角尺测量的,将角尺和弹簧都放在平台上,用角尺靠近弹簧边缘,用塞尺测量上面的最大距离
GMT+8, 2025-8-4 10:11 , Processed in 0.076242 second(s), 18 queries , Gzip On.
