楼主: zilonglanbing
液压油的压力能不能像电流一样相加?
发表于 2011-11-17 10:25:05 | 显示全部楼层
两个高低压泵可以串联的吗?
发表于 2012-1-1 09:42:07 | 显示全部楼层
不能。这就是液压和电的区别。
发表于 2012-1-1 10:39:12 | 显示全部楼层
电池串联的以后可以达到电压叠加的目的。但是液压泵串联就不一定。首先泵设计的额定压力就决定了系统的最高压力不可能高太多。也就是不论串联的第二台泵不论是1mp的或者2mp的,压力一般不能够达到3mp。否则会造成泵的损坏等情况。
发表于 2012-1-1 17:15:07 | 显示全部楼层
液压里不存在这样的合并!3 U  h: l0 Q4 a: [3 w
一个正常的系统它的泵的压力不能比负载压力小1 L! q# \7 j* Z/ n1 E( `
如果楼主这样,1MPa的时候1号泵就损坏了
发表于 2012-1-1 17:15:20 | 显示全部楼层
液压里不存在这样的合并!7 K4 K0 I. B8 O% U: |& K
一个正常的系统它的泵的压力不能比负载压力小! d. Y' g* p/ a  y
发表于 2012-1-1 20:05:39 | 显示全部楼层
并联的话,低压会自动溢流,压力还是2MPa,前提是泵的出口戴单向阀和溢流阀,要不然低压泵会打坏。
GMT+8, 2025-8-26 10:01 , Processed in 0.059294 second(s), 13 queries , Gzip On.
