查看: 3403|回复: 4
带有可拆式底座的数显卡尺,哪里有出售?
发表于 2011-11-2 15:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
带有可拆式底座的数显卡尺,哪里有出售?
7 p+ X% i- J" x' ?9 Q# m- M0 z9 Y1 L1 K. I0 e& L  L
可以参考附图。带有这个小底座后,测量一些高度或深度,就比较稳定,测量就准确多了。
- C* _& \" E  n* P: n
! z; r- g# F. ~9 W
, }: a) Y  W" f) q8 Z' {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-2 18:00:59 | 显示全部楼层
卡尺本身没有定位销之类的 安装以后肯定存在误差 我相信mitutoyo的尺 不相信那底座。。。
发表于 2011-11-2 19:04:17 | 显示全部楼层
这是啥牌子的量具啊,挺高级的啊,极度貌似挺高的啊,0。1丝啊
即使是公制的。。也是0.0001mm吧。。。0.01丝啊。。。。。。这尺可以公制英制切换,不用每次归零(但可以设置零点),可以临时记零(abs)。mlgb的700大洋  发表于 2011-11-3 09:17
好像显示的是英制尺寸吧?  发表于 2011-11-2 20:04
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:52:02 | 显示全部楼层
jamzhange 发表于 2011-11-2 18:00 # c7 y/ c& u# i
: x9 l- Q4 e; R3 e- C% \
1. 这卡尺也不是要像三坐标或千分尺类那么准的,有个加宽的底座,在检验前再检定一下,就能适用中等精度的场合;
. j# ~. X4 F; W$ h+ C2. 经常车间见到有人直接用卡尺的未端来测量工件的深度或高度,我觉得卡尺本身的未端窄,这样测量会更不准。
: M7 u. h7 J1 ?# o
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:52:47 | 显示全部楼层
chencha 发表于 2011-11-2 19:04
' x( @6 H2 b2 K3 V3 L, G这是啥牌子的量具啊,挺高级的啊,极度貌似挺高的啊,0。1丝啊
" y5 d- U4 _, l6 i显示的精度,为公制0.01mm,或英寸制的0.0005英寸。
GMT+8, 2025-8-8 02:37 , Processed in 0.061014 second(s), 19 queries , Gzip On.
