楼主: 超哥晒
绣花针是怎么样做出来的
发表于 2011-11-3 15:44:53 | 显示全部楼层
你就把迷解了啥,还在故弄玄虚。
发表于 2011-11-3 15:55:46 | 显示全部楼层
小小绣花针竟然有这么多学问呀。
发表于 2011-11-3 15:59:08 | 显示全部楼层
木有想过,谁小时候手磨来着
发表于 2011-11-3 16:13:55 | 显示全部楼层
绣花针的制作,约有20道左右工序。大致是:钢丝拉直-冲压(将针鼻子处,冲成大约有直径4mm的饼状,然后再冲出针孔。冲针鼻孔没有下模(凹模),冲头是工人用手工在普通砂轮上磨出的。每冲5000次左右,就要重磨。)-冲字和线槽-冲裁去掉多余的部分-磨尖(分几次)-去毛刺-磨光-抛光-检验包装等.
$ f2 _+ n. U9 U4 z       远古时期人类就学会了制造和使用针了。最早的针是用大的鱼刺制作,针孔应该是用坚硬的尖石头连磨带钻制出来的。到了人类学会使用青铜器以后,应该是将铸造好的铜条经过敲打,变成比较细的铜丝,然后将一头敲扁,再用尖石头磨出针眼,然后用手工将针孔周围多余的部分磨掉,再磨出针尖就行了。再到后来,有了铁器,有了钻头,就可以在较粗的铁丝上钻一小圆孔,然后用锤轻轻敲打,使铁丝延展,于是针孔就变长了,最后用两块磨石,中间夹着针,搓动磨石,真就会磨的极好。8 f3 B) X2 O( \" W% a. G
       绣花针按长度5厘米,平均直径1.0毫米来计算,体积为40立方毫米,质量为0.3克,算上加工的材料损失,1千克铁可以做2000根左右。
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:52:17 | 显示全部楼层
l9706 发表于 2011-11-3 16:13
. `+ u% \3 f3 @* w0 U8 X绣花针的制作,约有20道左右工序。大致是:钢丝拉直-冲压(将针鼻子处,冲成大约有直径4mm的饼状,然后再冲 ...
5 Z3 `+ k9 ~  p
哦,原来是这样的所。学习了
 楼主| 发表于 2011-11-3 17:09:09 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-11-2 16:46 2 n( n/ P* p3 y) K4 m9 ~, o) p
貌似LIAOYAO 高人知道,可是不讲。期待下一位高人吧
6 i- v  f9 o8 T, O8 \6 R
新来的不会搜。麻烦大侠告知。不胜感激涕零
看看页头上面,大剌剌的“请输入搜索内容”,...  发表于 2011-11-3 21:05
发表于 2011-11-3 17:20:58 | 显示全部楼层
这个帖子有意思,以前没有深入研究过,学习了
发表于 2011-11-5 23:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
是鉄锄磨出来的吧?不是只要工夫深鉄锄磨成绣花针
发表于 2011-11-6 00:29:27 | 显示全部楼层
模具冲出来的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-6 09:44:39 | 显示全部楼层
牙签,吸管,李嘉诚的塑料花都让人成了亿万富翁。
GMT+8, 2025-8-8 04:41 , Processed in 0.054729 second(s), 12 queries , Gzip On.
