查看: 6134|回复: 14
请教,这个支撑件能否加工
发表于 2011-11-2 09:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ J/ j4 \2 y% H' \! |4 P5 {- M6 @- B4 f# [# |
8 B' |# g; r2 O; N
这个支撑件计划装在液压缸活塞杆端部,圆弧面顶在钢轨上,不知道能否机加工,请教大师们
* ]% h7 u. z1 C) @# \/ P# ?* D6 r这个零件该怎么加工
" t* z% u) _7 ~- T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-2 09:46:40 | 显示全部楼层
不知道工件多大 所以没法具体说用啥工艺
! Z1 C) J) b2 P- L* H可以线切割外形(主要是R400那里)配合车床车红色部分
5 `5 D  H2 [# [: O: u4 G" u( |; E- r9 G( e
不知道R400的粗糙度要求怎么样 反正如果要求高的话 线切割满足不了要求% |7 _: g6 _# ^  z1 e
6 [0 x6 z2 t0 G/ r+ c& w, s$ J8 R8 o那就只能铣了 不过不知道拐弯那里的R角大小 也不知道零件的宽度 所以铣刀是不是过细过长 振动过大 就说不好了' X* N) B" }7 i; ]* A8 Y
( k5 N+ y) K% C" K/ y& K8 \
另外不知道螺纹那里的孔径 如果是用丝锥攻丝的话 底孔要比螺纹长度长 再加上钻头顶面的角度 不知道蓝色部分会不会透
多谢,给你个三维图分析一下吧  发表于 2011-11-2 10:00
 楼主| 发表于 2011-11-2 10:25:41 | 显示全部楼层
3 V  A+ L, d/ v
支撑件三维图  请大虾们分析一下
发表于 2011-11-2 10:35:46 | 显示全部楼层
你要什么材料的,拿图和尺寸来我做给你。
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:57:39 | 显示全部楼层
  材质:Q235
发表于 2011-11-2 16:14:32 | 显示全部楼层
轮廓外形,车床加数控就ok了,给外面做的话都能做,除非你要的精度特别高.........
发表于 2011-11-2 18:25:30 | 显示全部楼层
蓝色的线切割" U& E6 @# u- e+ C" C4 C/ m3 c* {: i
红色的车加工
" C# g' o0 F5 C9 s; w然后焊接一下
4 N9 ]: P- b! _$ j2 g) q0 Q1 m交差!
焊接易变形吧,螺纹会不会装不上  发表于 2011-11-3 11:41
发表于 2011-11-2 18:51:17 | 显示全部楼层
卧铣加数控车床,全加工也不过七八道工序,批量做加工费不贵。
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:45:20 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2011-11-9 14:39:52 | 显示全部楼层
上面带螺纹的多大?可以找个标准螺母或者自己加工个  然后焊接到一起 . A+ b* l& e- l* R5 M: C
GMT+8, 2025-8-8 05:19 , Processed in 0.066860 second(s), 17 queries , Gzip On.
