楼主: juan0313
这个零件加工该从哪里下手?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-23 19:28:18 | 显示全部楼层
/ o. Y/ D3 @: z+ r# x  Q
, o. `; O" Y, `. V/ S5 [1.车一带台阶圆柱。2.铣72和44。3钳:钻穿丝孔。4:线切割:割键槽孔(留余量0.15)及外形。4钳:钻铰两个小孔及键槽孔。图中却尺寸。{:soso_e100:}
发表于 2011-12-25 23:18:50 | 显示全部楼层
果你不怕麻烦就做两次铣,第一次铣俯视,第二次铣拨叉,先要划线的,再来钻孔,我建议最好线切割  批量??
发表于 2011-12-27 10:39:59 | 显示全部楼层
juan0313 发表于 2011-11-2 17:38 # c9 [7 A) X  B
你好,就是你有我这个零件的工艺过程卡片?网上找都找不到呢,痛苦死了。
' D; r$ L( a, G7 O6 w0 ?( K能不能给我一份呢?我的QQ3653 ...
: s' k. C: W* Q2 e! W! X2 z5 F# [* o
, n) T7 Y' {2 T' a4 o# i6 O
5 }& a9 ?" m  P" x, Z$ t
$ {" a0 B5 H5 c& R# W
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-12-30 22:25:37 | 显示全部楼层
你的第一个图,没有说明是用什么方法得到的毛胚件,是铸造,还是用板料加工,是批量还是单件生产,如果是单件,不用做夹具,在铣床上用平口钳装夹就可以了,在到线切割割一下孔和键槽就ok,批量的做个夹具也是很简单的事情
发表于 2011-12-30 22:43:40 | 显示全部楼层
曹晓丹 发表于 2011-11-2 00:03
1 J0 b4 I& I, G* `- C! V求教,此类光洁度1.6的孔,各位一般是如何处理的?
/ U! J% u: W' [钻床加工后铰刀铰孔就可以。快丝线切割表面光洁度达不到
发表于 2011-12-31 09:41:23 | 显示全部楼层
线切割外形,划线,镗孔4 E& d) p9 m9 A2 E3 g7 T
发表于 2012-2-8 12:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 13:52:15 | 显示全部楼层
你这个要做车床双定位夹具,镗孔。再铣床,四片锯片加工。擦床把键槽擦出来。
GMT+8, 2025-10-23 11:07 , Processed in 0.065355 second(s), 14 queries , Gzip On.
