楼主: pengyuekun
这种精密加工件,用什么工艺最好
发表于 2011-10-31 23:22:31 | 显示全部楼层
精度高一点的车床可以达到; U! p; b) N& T5 }+ c
发表于 2011-11-1 10:25:09 | 显示全部楼层
楼上的,数车是达不到那个精度的,建议内孔上电火花后再上内圆磨,哈哈,就是白菜做成白粉价了
进口的数控车基本可以达到,包括0.8的粗糙度,国产的个别可以达到,圆周的东西做电火花不合适哦  发表于 2011-11-4 08:29
没这么小的磨床吧  发表于 2011-11-2 19:07
发表于 2011-11-1 10:41:54 | 显示全部楼层
这个材料估计很少人接触过,比较软,这个内孔精度很难达到。因为还要考虑到这样的材料和用途,最后一道工艺都必须是热处理,而且这个热处理非常有讲究不是一般的热处理厂能做出来的。整个产品的难点在热处理后不能上任何机加工工艺,当然楼主没说明具体要求我只是按照常规方法推断了,希望大家共同探讨。
这材料生活中接触的不少  发表于 2011-11-4 08:30
不需要热处理的,直接加工就好了。关键是孔小,尺寸公差紧。其他没什么,材料也不软的。  发表于 2011-11-2 19:06
发表于 2011-11-1 11:13:40 | 显示全部楼层
首先1粗车外元,2磨床磨外元,3钻孔,4铰刀铰孔,5数控铣床铣出平面
没这么小的铰刀吧。  发表于 2011-11-2 19:04
同心度一丝 台阶高度公差2丝 你怎么绞 ?DT4C材料你做过没?牙齿都能咬个凹进去。  发表于 2011-11-1 17:57
发表于 2011-11-1 11:18:05 | 显示全部楼层
LZ,你的这个零件要看客户给的价格和数量来定。
发表于 2011-11-1 12:55:00 | 显示全部楼层
只要有量具加工这样的东西毫无压力。不知道楼主想表达啥?
量具就只有塞规了。不知道还有其他量具没。  发表于 2011-11-2 19:03
做一个 怎么都能想办法做出,批量生产稳定是关键 不只是有量具就能解决问题。我认为还是要找到合适的工艺再说测量的事情。  发表于 2011-11-1 18:00
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:01:36 | 显示全部楼层
pgsheng 发表于 2011-10-31 20:44 0 Q( s6 B, z, r% R( h" T
数控车应该可以吧 、或者是数控铣;
! B- s5 K0 b0 u' }9 B: h; H- n! v
应该不行,公差要求太紧了。
发表于 2011-11-2 19:24:40 | 显示全部楼层
好一点的数控车加上好一点的刀具就可以搞定了,放手弄吧。
呵呵,谢谢了  发表于 2011-11-2 19:30
发表于 2011-11-2 19:53:19 | 显示全部楼层
      简单的零部件,只是内孔要求比较高,大致工艺如下;无心磨外圆磨好,有车铣复合机床最好,没有的话,需要十几万元以上的小数控打孔镗内孔就行,一般十几万的数控理论上是足以保证这个精度要求的,除非工人素质太差,或者没有车铣复合机床话用冷挤压工艺就只好分开做,先镗好内孔,在铣边,工装做精密,就可保证铣扁公差0.02,其他也没什么,量特别大的话用精密冷挤压工艺也可以做!!!
怎么装夹可以保证内孔与磨好的外圆同心度一丝内?  发表于 2011-11-2 22:08
发表于 2011-11-2 22:12:52 | 显示全部楼层
最简单的办法就是内孔和外径一起加工,对于这样的产品,这点材料成本不算啥!!
GMT+8, 2025-8-8 07:25 , Processed in 0.058466 second(s), 15 queries , Gzip On.
