查看: 24569|回复: 45
45号钢为什么车出来那么不光
 火... [复制链接]
发表于 2011-10-31 16:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了1台GSK980TDb的车床 C6150P的,感觉打到S1000车床就发震的满厉害的 / n2 u" m" [  D) X) b0 j
车45号钢直径30长度250,需要车220的长度,顶针顶着的  1000转F50 要震 800 F50也震
; W8 U; ]' f5 n请问大家 需要用什么样机甲刀片  转速进给给多少 才能车出来的光洁度高点啊
9 [: a& b' y( Q8 s
8 J6 H$ L# l3 r  {- F
发表于 2011-10-31 16:24:21 | 显示全部楼层
                坐个沙发,学习经验
发表于 2011-10-31 16:56:44 | 显示全部楼层
1000转/分钟就振动,说明机床一定有问题。这样就很难加工出光滑的工件表面。工件表面光滑与刀具角度、安装、主轴转速、吃刀深度、进给量、材料硬度、机床的稳定性等有关。
发表于 2011-10-31 17:13:23 | 显示全部楼层
床子下面的地基好不好?机床水平校好没有?
发表于 2011-10-31 17:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
0.8的刀尖圆弧线速度240最高转速1800吃刀量一个毫米,0.35进给量光洁度为3.2,0.26进给量光洁度为1.6…你把卡盘能不能换成尺寸小一点的,这样转速就能高点
发表于 2011-10-31 17:19:59 | 显示全部楼层
不知道你的机床有没有水平校正,如果没有赶快校正。要表面质量光滑,要高转速,低进给,加工余量也要小。
发表于 2011-10-31 18:15:20 | 显示全部楼层
秋之缘 发表于 2011-10-31 16:56
9 i# m4 L! ^, D: i5 O/ }  w1000转/分钟就振动,说明机床一定有问题。这样就很难加工出光滑的工件表面。工件表面光滑与刀具角度、安装、 ...
, M  l. A6 r+ u8 d: b7 y同意你的观点,机床本身有问题。应该与机床的装配有关( N/ g# v4 N4 p5 D2 |
发表于 2011-10-31 18:16:38 | 显示全部楼层
地基,车床水平校正.{:soso_e160:}
发表于 2011-10-31 18:17:47 | 显示全部楼层
精车用金属陶瓷刀会好点
发表于 2011-10-31 18:50:25 | 显示全部楼层
感觉是车床本身的问题  具体也不是特别清楚   坐等高手
GMT+8, 2025-9-26 00:27 , Processed in 0.065239 second(s), 14 queries , Gzip On.
