查看: 3028|回复: 6
车床主轴前轴承的润滑问题,请教
发表于 2011-10-31 15:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床主轴前轴承的润滑问题,如果是机油润滑,那么还抹润滑脂吗?还有就是那个轴承后面的背冒要背紧到什么程度呢?请高手解答下,谢谢。
发表于 2011-10-31 16:37:05 | 显示全部楼层
有机油润滑就不要加其他油了,影响润滑效果,螺帽进的程度要盘卡盘决定,凭经验,一般进到用力转卡盘能赚两三圈就行。
发表于 2011-10-31 17:06:42 | 显示全部楼层
一般我都自己调主轴轴承,前轴承先慢慢收紧,边收边手转动卡盘,稍微感觉有些“涩”时就停止收紧。然后再收后面的,方法一样。需要手感和经验。调好的主轴用手转动卡盘至少能自由转动一周半,转不到一周半说明收的太紧。
& u4 g! L8 M5 \$ X然后试车,如果达到精度要求就说明调好了。
发表于 2011-10-31 18:13:52 | 显示全部楼层
《一般我都自己调主轴轴承,前轴承先慢慢收紧,边收边手转动卡盘,稍微感觉有些“涩”时就停止收紧。然后再收后面的,方法一样。需要手感和经验。调好的主轴用手转动卡盘至少能自由转动一周半,转不到一周半说明收的太紧。3 [* |: G$ I- I" h2 `: M' i
' l* }' D6 F* }; c. Q1 R然后试车,如果达到精度要求就说明调好了。》学习了,非常感谢{:soso_e183:}
发表于 2011-10-31 21:49:25 | 显示全部楼层
wangkai0804 发表于 2011-10-31 16:37 ' s. ^& y' i: k4 K3 A
有机油润滑就不要加其他油了,影响润滑效果,螺帽进的程度要盘卡盘决定,凭经验,一般进到用力转卡盘能赚两 ...
% K' {. S5 Y) I% O# M很专业,好答案。你是做什么的师傅啊?我做数控改造与销售的Q Q 8 4 6 6 5 0 4 7 1    T L  1 5 2 7 5 8 1 8 5 6 5
发表于 2011-11-7 11:09:55 | 显示全部楼层
你好,我是做轴承技术服务和高速电主轴的,对轴承要求很高,希望经常探讨。QQ:285292993
 楼主| 发表于 2011-11-7 13:18:19 | 显示全部楼层
wangkai0804 发表于 2011-11-7 11:09 . Q" ]! l7 v  o4 l( i
2 B# f7 W8 c/ P1 x, }4 O8 Q
您好,很荣幸认识您,我是装配机床的,也常常装配主轴,有好多问题,请多多指教。
GMT+8, 2025-10-8 13:02 , Processed in 0.060053 second(s), 14 queries , Gzip On.
