查看: 4460|回复: 12
请教 CNC 与 外部的测量装置数据通信
发表于 2011-10-30 21:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 H. K" U& S0 H) O+ M9 L0 A4 ?" J- u, w" J6 `) W
有什么方法   让CNC 接受 外部测量装置测出的数字信息 + h$ Z) j" \) G# s0 E
比如 利用 激光测量装置 测得 工件 高度  发送给CNC 然后 CNC 根据这个数据 设置Z轴工件原点( A+ b6 S1 f3 @6 L1 `/ @6 {
宏命令 能坐到吗?  不会用宏
& R; ~/ G! O' t# ]( T1 N# w
9 l/ @& F" o% Z6 f激光测量装置  得出的是数字量
9 F9 y) @- c- ^) m. V不是像测量头那样只是个 开关信号 然后 根据当前Z 轴坐标 计算原点
+ j9 [  C8 S) O) H" A; U$ w
) ~' [  k) B, `# i请教!( E% Y3 Y! W) O! x3 J
# ^1 C4 z3 U! h4 b
发表于 2011-10-30 22:43:17 | 显示全部楼层
对刀仪不是那样的吗?
发表于 2011-10-30 22:44:41 | 显示全部楼层
抽筋的蘑菇 发表于 2011-10-30 22:43
6 D! c5 X5 z+ k3 D; _对刀仪不是那样的吗?
& C' Q6 \) u: X( \( B3 t
不知道你用的什么数控系统,
 楼主| 发表于 2011-10-30 23:03:37 | 显示全部楼层
抽筋的蘑菇 发表于 2011-10-30 22:44
/ p: R9 S: ~& b' x4 j不知道你用的什么数控系统,
8 G3 L* b3 ?2 T$ d% E/ K' L( @用的是  BROTHER 的机器
$ K$ S- M; T' s& K7 C应该是标准G 代码; w- \. K: W: W) u2 J
发表于 2011-10-30 23:15:42 | 显示全部楼层
, E7 O- f# P3 O/ `1 L
wwsixu 发表于 2011-10-30 23:03
2 U6 X. E8 ^6 w4 b" S% e* Z) O用的是  BROTHER 的机器
+ `% v; \  r8 o, N- z( E应该是标准G 代码
$ O5 A3 T) I% e( {; _4 T3 g0 ]
# }+ ?0 R) }: V% Y! i' ?QQ联系,我的QQ471750290,对 BROTHER 的机器不了解,应该是西门子系统吧。我知道有一种数控系统是G36TXX
 楼主| 发表于 2011-10-30 23:43:08 | 显示全部楼层
$ k1 ^+ I% p0 W, A对刀仪不是那样的吗?
( t, \! E3 N. ]( |* N 对刀仪 或者  测量头   的信号只是个  到位后 的 开关信号# n' K, X! h- r7 I5 j
坐标 调整 是CNC 根据 自己的当前坐标 计算 得出的
, w" S% q4 ~1 o1 m9 E- E
4 y2 j/ D9 _* Q; J% w' _6 Y/ X我要的是从外部 输入 给CNC 一个 数值   让他 设置为 坐标
5 Y- U3 N0 U. T& ?. m
发表于 2011-10-31 09:45:16 | 显示全部楼层
看测量装置的通讯方式了,是232、以太网还是IO?一般来说想实现肯定可以,就是可能需要二次开发。
大哥,能不能把头像先换了  发表于 2011-10-31 10:10
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-10-31 18:17:28 | 显示全部楼层
楼上的方法应该可行,用通讯
发表于 2011-10-31 18:53:01 | 显示全部楼层
可以在我知道的是要宏程序的,前些日子我们公司准不买三坐标,就准备买这个东西的。买这个东西的时候人家应该有于电脑联接的软件,给你的可以但要用宏程序
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:08:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwsixu 于 2011-10-31 22:09 编辑 4 P8 d9 V- K6 Q9 z1 ~
wsz855886 发表于 2011-10-31 18:53 + r% J) a- f. n1 [
可以在我知道的是要宏程序的,前些日子我们公司准不买三坐标,就准备买这个东西的。买这个东西的时候人家应 ...
5 n4 D7 G( C7 D' T3 L; I% n+ R2 ^9 s' I# L
一般 都能连接电脑 串行通讯   用软件显示     或者 模拟 量 输出
6 h2 X+ }% \1 b6 R. S! [* E( S9 X
可CNC 系统 一般只有 IO口   用起来还是不方便
4 A! H6 D; K, j# r8 G
* }3 J. _4 t$ @找到个 基恩士 的
2 A  ?; B  b1 l5 A8 D6 f  Ohttp://china.keyence.com/products/positioning/application/il/il.php?id=35aa967f86c9fd251f05a807ae263368% z& M! d7 C7 {8 J2 {2 F: N; M
2 o7 o/ @! R6 N0 W1 @/ f可以配个 BCD码输出的 模块  8 L- ]  x# @  D. F) `
也算是二位信号   信号进入CNC 以后 得 用个算法 转换
# b, V3 M, ?2 l6 m3 }% g
GMT+8, 2025-9-26 02:09 , Processed in 0.073069 second(s), 17 queries , Gzip On.
