查看: 7629|回复: 10
求解40CR材料氮化问题
发表于 2011-10-30 11:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
: p0 x7 J& X# M0 J) s" _. Y
1 |- k9 j+ F1 H, X我这里是生产细轴的.比方说直径16MM 长度200 直径25MM 长度200 直径35MM 长度2503 e3 z" i% F* w3 r3 q
材料是40CR,如果氮化前不调制,直接氮化变形大概会有多少左右?如果调质后是否变形量会少?所谓的变形是直径加大还是材料弯曲?希望大虾来解答下.2 U; d& F# m. g3 h) F
(如果热处理的话,好象是油淬28度..搞热处理的是这样告诉我的)
 楼主| 发表于 2011-10-30 11:36:07 | 显示全部楼层
高手,寻求高手..{:soso_e101:}
为何不用QPQ方式来处理  发表于 2011-10-30 20:26
发表于 2011-10-30 11:41:37 | 显示全部楼层
我也不会这个,不过你干嘛不做个试验看看
发表于 2011-10-30 11:45:21 | 显示全部楼层
一般需要调质,变形方面主要是弯曲
发表于 2011-10-30 13:06:31 | 显示全部楼层
不太清楚,建议等到正解之后,把结果公布一下,大家都能学习学习,共同进步哦
发表于 2011-10-30 14:30:27 | 显示全部楼层
氮化温度是600度左右,我们以前做过小轴变形主要是直径加大。
发表于 2011-10-30 16:41:53 | 显示全部楼层
氮化处理你说这个尺寸是不会有多大的变形的,温度在500°到600°。表面有0.05mm左右被氮化了,即使是45号钢也没有多大变形。40cr就更加安全。楼上说表面加大我想纯属意外吧
发表于 2011-10-30 17:17:48 | 显示全部楼层
你说的零件没有多长9 u' f/ X. {9 H* E
氮化变形应该不会很大
, e1 h) q1 j0 a1 y/ S  I而且一般的热处理厂
' J9 |, w3 j; e6 e# I$ q+ @如果杆件热处理有变形
' V! A0 F9 I- ]+ {他们都会给校直的
发表于 2011-10-30 18:35:45 | 显示全部楼层
40Cr轴氮化后轴的强度怎样?
只是表面耐磨,表层硬度增加了。心部强度没变化吧  发表于 2011-10-30 19:44
发表于 2011-10-30 19:46:01 | 显示全部楼层
不知道你这几类轴所需要的精度公差是多少呢。氮化处理变形不大,特别是你这种小东西
GMT+8, 2025-8-8 02:40 , Processed in 0.059197 second(s), 15 queries , Gzip On.
