楼主: 联合报修
把一个直径10.5毫米的卡簧放进盲孔内的槽内,有什么方法最快?
 火... [复制链接]
发表于 2011-11-4 09:38:17 | 显示全部楼层
此类卡簧的用途是什么?和普通带孔卡簧有什么不同,能不能换用普通带孔卡簧?
发表于 2011-11-4 12:17:36 | 显示全部楼层
有装卡簧的专用工具,一捏OK
发表于 2011-11-4 16:40:09 | 显示全部楼层
锥套限位,就这样对准了推进去 .最后人工抽检下下就可以了
发表于 2011-12-4 20:17:38 | 显示全部楼层
如果像活塞销挡圈那种(不是盲孔,不需要锁轴)直接立着推进去再扳平就好了!   这个方案值得肯定  比做喇叭口好
发表于 2011-12-4 21:14:58 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2011-10-28 23:48
也许,可以车一个喇叭口,然后用一个直径9.5,前面有个比卡簧收缩后稍小的一段用以别住卡簧的棒子,通过喇叭 ...
办法应该可以吧
发表于 2011-12-4 21:41:53 | 显示全部楼层
觉得还是弄个喇叭口好些
发表于 2011-12-4 22:46:35 | 显示全部楼层
简单玩意。关键你是什么卡簧。
发表于 2011-12-5 09:40:34 | 显示全部楼层
计算好位置,压进去赛
发表于 2011-12-5 10:01:42 | 显示全部楼层
用卡簧钳,一般我都是用的轴用挡圈,还没用过孔的
发表于 2018-5-4 20:50:12 | 显示全部楼层
有种工具叫做卡簧钳就是干这活 的
GMT+8, 2025-10-20 21:19 , Processed in 0.059485 second(s), 14 queries , Gzip On.
