查看: 14561|回复: 35
如何修复此轴?
发表于 2011-10-28 14:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此轴是制作HF的反应轴,外端3mm厚的是哈氏合金,里面是一般的16Mn调质轴。
7 L  F# e! ?2 `现在由于外面合金层焊缝裂开,漏了HF进里面去,把里面的16Mn轴腐蚀了,而且非常严重,大概轴最薄的地方只有40mm厚了6 M4 n. l0 x, y
,担心其会承受不住因搅拌带来的扭矩力。
1 p# _) @) j7 h, H现在因为工期问题,不能整体制作轴。想用最简单的修复方法,把轴修复,保证其强度.最好是不拆卸,就现场修理了,各位大神有神马好办法,指导下。& T' h: w+ b; {0 G4 W0 ]% E0 f- S- u
堆焊方法考虑过,考虑到拉应力会让轴变形,所以放弃了。各位大神有什么好方法吗?/ T- g6 [8 Y' o7 M7 t
下面是我大概勾的草图,麻烦大家参详下!  I. H: ~! |; R* _1 o
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-28 15:38:55 | 显示全部楼层
占个地方 唏嘘   诸多不懂
发表于 2011-10-28 15:48:55 | 显示全部楼层
焊缝裂了开难道主轴现在没有变形吗?你现在才发现如果变形估计早变了。不能焊接,不能拆,用别的易加工材料补可以不,裂开的那个地方是什么位置呀,有没有和别的工件接触呀。你说担心受力变形,可以先算算能不能承载你说得力呀,能的话补补防止继续腐蚀不就可以了呀。
焊缝裂开原因现在也没分析出来,2次都在同一处裂开的。腐蚀的地方在轴400左右处,轴总长约3000! 腐蚀处正对加料孔。(料的成分为各种酸)  发表于 2011-10-28 16:06
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-10-28 15:52:04 | 显示全部楼层
看裂纹是多大了,还看受力的走向,假如还有一半没有裂,用一种航空技术有办法处理,但寿命有限,
& F3 Z" S0 x4 _5 v+ Q5 S2 P% s* D3 H2 n! B3 J& h( d$ [% ~* X* B
看人家玩过,大概介绍一下,米国有一种金属粘接固化胶,是压敏的,先要用压力渗的办法把裂口清洗干净,再用溶剂清洗残留的清洗剂,再加压渗入粘接剂,轴向施加高压,固化一定时间就可以了,( i0 F+ }, b5 J4 A
. ^$ G3 f- C7 A3 @5 D3 L阿拉提供给人家工装,处理方式,但胶这个东西,阿拉不确定知道规格,是人家的,也没有告诉阿拉,只是知道有这么一个东西,世界稀奇古怪的东西很多,你找一下这个胶,假如有,还有救
一开始考虑用金属填充物填充,但技术人员说那种填充材料使用温度不能超过150℃。因为填充过后还要焊接合金复合层,因为怕焊接产生的高温对填充物有不好的影响,所以暂时搁置这一方法。  发表于 2011-10-28 16:09
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-10-28 16:28:36 | 显示全部楼层
用废旧的柴油机活塞环看能不能焊接上去用!
废柴油活塞坏是什么形状呢,没见过。  发表于 2011-10-28 21:25
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-10-28 16:28:59 | 显示全部楼层
阿拉很佩服楼上的阿拉
神人辈出。  发表于 2011-10-28 18:22
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:36:35 | 显示全部楼层
更新了下图片,麻烦大家再给点意见,谢谢
发表于 2011-10-28 17:08:58 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~~不懂!
发表于 2011-10-28 18:04:37 | 显示全部楼层
直接用你说的哈氏合金焊吧。别的都不靠谱
嗯,谢谢了,总公司焊接工程师和你说的一样!  发表于 2011-10-30 09:43
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-10-28 19:48:01 | 显示全部楼层
用废旧的柴油机活塞环看能不能焊接上去用!同意此点
" v$ X& F$ B/ x  m3 U' I
如果磨痕径向尺寸不超过10毫米,可行  发表于 2011-11-3 10:44
GMT+8, 2025-8-8 02:38 , Processed in 0.064450 second(s), 19 queries , Gzip On.
