查看: 3067|回复: 0
AT315D大功率焊台
发表于 2011-10-28 14:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
              焊台是一种常用于电子焊接工艺的手动工具,通过给焊料(通常是指锡丝)供热,使其熔化,从而使两个工件焊接起来。目前为了保护环境,各国已经禁止使用含铅的焊锡线,这就提高了焊接温度,因为无铅锡线比有铅锡线溶点提高了。对焊台的温度补偿,升温及回温速度有了更高的要求,st-65焊台的温度控制能力非常出色,误差在正负3度以内,这就可以满足精加工企业的生产要求。 - x  a* p4 x! d6 c' i9 F6 s
  N* u: P- `  @  z3 v4 W# z1 f升温及回温速度是决定生产效率的一个重要指标,所以选择一款好的焊台,就要看他的温度控制能力。这就是与传统烙铁的巨大差距。 有很多方法来控制温度,但最简单的一种就是可调式电量控制,焊台通过烙铁给工件快速传热从而控制温度。另外一种方法就是利用温控器,通过打开或是关闭电源来控制温度。还有一种比较高级的解决方法,使用集成芯片来检测烙铁头的温度,然后调整温控器的电量来控制温度。当烙铁头温度低于设定温度,主机接通,供电给温控器发热,当烙铁头温度高预设定温度,主机关闭,停止发热 5 E- o, Z3 h3 Z9 W+ O6 U) p; G
AT315焊台功能特点:! o. ^4 s: ~: x
●全新造型设计,LCD大屏显示,美观大方。! K" Y. @1 P% B
●Mcu电脑恒温定温PID功控回路,控温更精确。, M: B& e1 D4 I/ w
●采用电磁式发热芯,高频涡流加热,升温功率大,回温迅速。
4 Y9 G3 d% K  i" U5 T●可编程三个快捷温度设置,方便不同应用场合。; {2 D7 Z6 c& S/ B
●密码锁定温度,防止操作人员误调温度。
6 T7 ~9 q" \8 u4 T4 Q: z. [% w●温度显示可在华氏度与摄氏度之间任意转换,方便使用者习惯。
' e* U# O4 p2 T/ R4 ^* N●智能温度校正,可快速校正因更换烙铁头时出现的温度偏差。
0 O, |0 `1 }- ?" ]. X2 Q4 N  C●发热体损坏故障报警功能。
6 c0 w0 }) Q) @: x$ @( c% W5 X- V  _0 |4 }! F
技术参数
& N+ }: ~; r: P; ^6 Q. j电源电压:220VAC ±10% 50Hz. a: o2 F. [2 |. a6 X/ y
输出电压:AC28V
  m& o/ X1 F2 y$ I- U. @+ j6 d功耗:150W(MAX)2 n9 G' K' _8 b
控温范围:150℃~450℃(302℉-842℉)
0 ~: K0 f1 |1 M7 D% u3 \! @3 E" O设置方式:按键调节,快捷存取+ d4 E. Z9 @9 G# I
温度稳定度:±1℃(静态)6 r, p' O, ?( c; Q
显示方式:高清LED: ?5 ^5 [* B1 G8 i2 R
最大环境温度:40℃: G  u( ^/ @1 g
校温方式:数字校准8 F4 S9 k+ a6 G
校温范围:50℃~-50℃(122℉~-58℉)& s* F+ j  I1 \
焊咀对地阻抗:<2Ω
  C; {( A1 \- n, L9 h0 G& F焊咀对地电压:<2mV2 Z/ O) Z& J% C! _4 o
烙铁头:AT300-I、AT300-K、AT300-3C! S6 O1 i% T; k8 ?% @- h% K
发热芯:150H; I) U6 g$ X' u: j; J& q! m3 M
' i( X8 b; X  B. q4 o# d
包装清单(购买时请检查包装,以证实所列清单项目正确无误。)
; C) C9 `8 E# B; ]% ?2 r: ?●设备主机:1台& l2 d2 O% N9 \# n
●手柄部件:1组
9 s  p% i3 P4 K& ^1 W●烙铁座:1个4 N5 i$ o+ ?2 k$ t8 x+ c' X- ?
●电源线:1条
9 U0 O: W1 `+ x! a6 p& ~+ R- M; N●清洁海绵:1份
; J( [- \6 l/ E; l●说明书:1本, `3 ]" U5 L6 {. ]
GMT+8, 2025-10-19 21:49 , Processed in 0.072045 second(s), 15 queries , Gzip On.
