查看: 10787|回复: 12
用POM聚甲醛加工的尼龙齿轮硬度不理想!求教...
发表于 2011-10-27 17:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   公司去年用的都是德国进口尼龙齿轮,成本太高.今年初公司委托某加工企业定做了一批齿轮.用的是POM尼龙棒加工的齿轮....耐磨性等比以往进口的却差,较易磨损,每月需更换新齿轮...../ ?# n. T" d: Y! J' d  G
   请问哪种尼龙的硬度和耐磨性更优越一些....8 T% I' Y1 e1 k! D4 K
  另外有谁知道MC尼龙吗?它的性能是否比POM的更高?
" L9 w7 N. u/ y# K  B* ?4 `0 g5 O$ M# t1 E" X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-27 18:08:03 | 显示全部楼层
聚甲醛其实不软,这是你的错觉,只是自润滑性不好,磨损的厉害,而尼龙有自润滑性能,/ \# Y1 a  F6 r4 E" @+ R6 f
5 M/ N9 Z* `4 ]
因为不太了解你对硬度有什么要求,只是对硬度有单方面要求,要用聚苯硫谜,而且这东西稳定,耐磨,但也比较贵,我用过,
9 n- V( }, s3 `0 V- c
9 H2 [! R1 K& M2 W* l, |' @. k假如有批量,你也可以用聚甲醛,表面再贴注尼龙的这种复合工艺,,不过对工艺又有要求,玩的了就可以,
( R9 F* `9 `' s+ C1 T% b" o- e/ B
2 {' c$ d$ F. N- F$ K: x% |0 ~* f) ^7 C阿拉一直觉得,不能为了省银子,随便乱改,该用什么还是要用,不能牺牲性能,否则以后就没有生意了,损失更大,
晕哦,咱仅仅看的书本上的东东,说错了莫怪。以前见过一个很小的薄筒,用它做的,耐磨、摩擦小,后来查资料,才晓得这种材料是比较牛B的,又用它做了几个小玩艺。  发表于 2011-10-28 12:40
经常惊奇发现有行家,哈哈,楼下好,阿拉玩这个,但模具寿命非常有限,刀具也如此,但做出的产品耐用,  发表于 2011-10-28 10:51
更好的是碳纤维填充聚苯硫醚  发表于 2011-10-28 10:40
推荐聚苯硫醚  发表于 2011-10-28 10:38
发表于 2011-10-27 18:27:43 | 显示全部楼层
没有POM尼龙,要么POM,要么尼龙,这种不伦不类的材料不知道是什么东东
/ x- Q2 X/ }  S# E; i8 v& z
) w+ P% [( v. o* ]. d" pMC尼龙的强度比较高,工装夹具常用它,也有做齿轮的3 S% f3 l9 U  M& \3 ?% t  P7 j
4 r; s, `' ]6 n" L  C6 p尼龙有很多种,加各种纤维改性的,你得先知道德国的材料到底是什么
 楼主| 发表于 2011-10-27 18:35:43 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-10-27 18:27 8 C7 U8 t; X* r; ]- G/ i
没有POM尼龙,要么POM,要么尼龙,这种不伦不类的材料不知道是什么东东; K/ V5 z# E! g! R5 E. E: D
3 e- A: V' k7 G& R5 O
MC尼龙的强度比较高,工装夹具常 ...
- n0 \9 e  Y2 {% V那张照片就是以前德国发过来的齿轮工件
发表于 2011-10-27 19:13:22 | 显示全部楼层
用聚四氟乙烯不知道行不行。。。。。。
发表于 2011-10-27 19:58:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 旺旺狸 于 2011-10-27 20:05 编辑 , F( k& m+ z+ q0 w+ ?. Q
9 B9 K$ V! A0 I* A
我们公司的mc尼龙是从日本进口的,一般情况下我们都用POM,在特殊情况下,比如:要求耐磨的时候才用MC尼龙。
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:09:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 James_Blunt 于 2011-10-27 20:12 编辑 3 A# Q) {1 r, G$ I( k" ~: v
旺旺狸 发表于 2011-10-27 19:58
: I( }* C) Z3 ^4 U0 u我们公司的mc尼龙是从日本进口的,一般情况下我们都用POM,在特殊情况下,比如:要求耐磨的时候才用MC尼龙。 ...
# W1 o0 c. Z  f& h, Y) v! J& W3 E. A' P1 a
你们公司用的是哪一种的MC尼龙,,白色的还是蓝色的...
% c$ G" E8 I/ E! o: V我没见过MC尼龙的实物,请问一下,从外表和手感上MC尼龙比POM硬吗?
' J' B7 l$ q2 Q+ q
POM比尼龙硬的啊  发表于 2011-10-27 23:49
发表于 2011-10-27 20:13:15 | 显示全部楼层
POM料硬度不如MC尼龙,POM有自润滑性,如果磨损严重的话可以加一点油
发表于 2011-10-27 20:47:17 | 显示全部楼层
影响耐磨性的因素多,和相啮合的齿轮的材质也有关。有耐磨要求,一般不选择同类材质。
发表于 2011-10-28 00:01:14 | 显示全部楼层
James_Blunt 发表于 2011-10-27 20:09
1 r; ]5 j# w; E7 w, r' t" ?4 h你们公司用的是哪一种的MC尼龙,,白色的还是蓝色的...
' d9 O1 v7 i( M! U* a- U/ X我没见过MC尼龙的实物,请问一下,从外表和手感上M ...
  _& q+ A* b2 \! \. I
蓝色,实际硬
GMT+8, 2025-8-8 00:12 , Processed in 0.066504 second(s), 17 queries , Gzip On.
