查看: 2859|回复: 0
压球机在工作的时候需要注意哪些?
发表于 2011-10-27 13:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 (一) 主机(机械成型) , P! k; L( O' V/ S4 k
  开机前应检查电器各部是否正常。检查两辊的模孔对正否,如不对正,打开齿轮护罩,松开被动齿轮上调整盘上的六条螺丝,正反转动被动辊使两辊模孔对正后,上紧螺丝为好。工作辊间距应保持在0.4-0.7mm之间,如有太大过小,可松动被动辊,轴承合和拉丝,对其进行调整,调好后,上紧螺丝和拉丝。
' U7 a1 ^& k3 J9 }. ^  开始生产后成品,检查双辊上工作面是否配合,如出现误差,可拆掉在大齿轮护罩,松动被动辊齿轮外圈螺丝进行调整。 9 ^7 P$ y9 u4 X% q$ b2 G/ ~
  (二) 主机(液压成型)
8 F9 n1 p2 b* u  S  先检查电器工作情况是否正常,型辊和液压汞的转向是否正转。再检查两辊的模孔是否对正,两辊的 * q3 r+ f6 J0 p' L- J  V
$ S4 j# M5 W" g8 R, ^, X0 h
间距应在0.4-0.7mm之间,太大太小都应调整。如果两辊模孔不对正应打开齿轮护罩,松开被动齿轮上调整盘的六条螺丝,正或反转动调正,调正好后紧紧螺丝。如果两辊间距大或小应被动(活动)轴合与主动轮方两边的四个调正丝上加以调正,一切正常后,应将机械油加之减速机中。将液压油,加之液压汞箱体内。开机试压,表示压调之底11MPa高调之13MPa。一切正常后方可开机试机生产。 $ w* z# d- ]. k0 r& v' W7 @+ m3 M
  (三) 搅拌机
7 ^5 H  |3 K6 v. U9 d& N  在生产中若离合器打滑,可松动三爪架上的固定丝进行调整,可根据产量,调整双轴上的调拌叶片角度,来保证主机用料。 7 p* J5 h4 C* z9 X# O
  如果需要加配附料(沾合、防水),可在搅拌机加。 % v( W1 h$ ^. R/ G2 }! _
  (四) 输送机
5 @/ v6 e2 `4 B; W' X  正常工作时,要保证皮带不跑偏,如出现皮带不正,可调整前后辊轴承合顶丝。
2 o6 ?2 A$ m: K9 A1 H& O  (五) 供料机
0 `2 K+ p! e8 u" ^: a3 w  首先开机调整皮带松劲,是皮带不得跑偏,再根据成型机的生产量调闸口的大小,使供料量不多不少为至。
GMT+8, 2025-8-8 00:11 , Processed in 0.059780 second(s), 14 queries , Gzip On.
