楼主: emop
车出来的螺纹有鳞片状,整个螺牙上都是怪怪的!
发表于 2014-7-6 17:31:54 | 显示全部楼层
Hello.h 发表于 2011-10-27 00:10 8 @8 y; c$ ?0 ]9 b
这么小的直径。我们一般都用板牙。或者、800转最低
3 Z8 e- r9 |3 h( [$ B+ D
套丝开800转!大神了
# O' q- ~# e2 F0 D
发表于 2014-11-28 13:04:44 | 显示全部楼层
小楼听雨hn 发表于 2011-10-26 23:21 4 D" p$ t" ?  @$ J
材质太软,粘刀。( I- I* ]- ^% L  l( E6 F
1:使用较高的切屑速度,' I3 K. m7 _8 j% ^: i
2:精车低速车,配合切屑液,可以达到较高光洁度
  D  M1 l, [$ d% K1 N2 i
我车出来也是同样的情况,还有就是内螺牙太紧,外牙拧不进去,怎么解决啊?7 d* ?: c8 K( h1 ]2 U
发表于 2014-12-1 23:13:18 | 显示全部楼层
回小学找你班主任要几支粉笔涂在上面就好了!
1 \8 i3 J$ e( C3 a. a哈哈,上面那句是我上四年级的儿子说的,我也认为他说的对,只是不全面,如果用合金刀片,请用高速,后角要大,前角要小,车一刀涂层粉笔。如果用白钢刀,请用低速,前后角都要大,车一刀涂层肥皂。有心人试下效果再评论,别教我小子学骂人……
发表于 2015-6-29 20:13:50 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-6-29 22:33:17 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2015-6-30 08:34:34 | 显示全部楼层
材料太软,转速太慢,车刀不锋利,这么小的螺纹,难道你觉得用车刀车比用板牙套快吗。
发表于 2015-6-30 16:47:25 | 显示全部楼层
* T5 a; u. E5 H* ?, K9 }9 Q
标记一下晚点再仔细看
发表于 2015-7-26 10:02:48 | 显示全部楼层
转速太慢了
发表于 2015-8-17 23:58:50 | 显示全部楼层
我波大听我的!楼主技术没问题!碰撞粘材了!中一刀;左一刀;右一刀…………明白!
发表于 2015-8-18 09:12:31 | 显示全部楼层
车刀两边磨排销槽 精车的时候速度选择低速  同时滴点油  光洁度随便3.2以内了
# n, }- U( R2 f) d
GMT+8, 2025-7-18 19:55 , Processed in 0.065350 second(s), 15 queries , Gzip On.
