查看: 9723|回复: 12
怎么样保证铁板不变形
发表于 2011-10-26 12:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子尺寸:1740mm x 1760mm,厚度为55,里面挖槽,怎样保证板子面的平面度,还有板子的变形
发表于 2011-10-26 13:20:30 | 显示全部楼层
先退火处理再加工变形小得多。
发表于 2011-10-26 13:28:17 | 显示全部楼层
先退火处理再加工变形小得多。
8 A) F  ~2 l# j, `& p' C* ~+ v
发表于 2011-10-26 14:35:08 | 显示全部楼层
看看这个图,看你了解没有,或者找个塑胶模具师傅问问,他们最擅长这个了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
这个有用  发表于 2011-10-27 10:47
发表于 2011-10-26 15:44:12 | 显示全部楼层
做好热处理需,设计好工装夹具
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:56:11 | 显示全部楼层
哦这个我清楚,只是这块板子的槽是326.1mm x 66.1 mm x 39.9 mm  成对称的分布在那板子上,这是非标件,不要求热处理会对产品磁力有影响
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:57:01 | 显示全部楼层
加工的时候怎么样能避免这中情况出现
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:58:24 | 显示全部楼层
槽子很多有42块这样的槽子,主要放磁极
发表于 2011-10-26 17:30:31 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}有点难度的! 坐地板,等答案~!
发表于 2011-10-26 17:49:05 | 显示全部楼层
很想知道不热处理怎么解决
GMT+8, 2025-8-8 00:16 , Processed in 0.067060 second(s), 20 queries , Gzip On.
