查看: 6502|回复: 11
请教个简单的铆焊定位工装
 火.. [复制链接]
发表于 2011-10-25 10:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:左右两孔的同心度是0.5,但是生产量比较大,需要做个简单的铆焊用的工装,大孔是D120,小孔为D85,距离为550,
0 M2 i2 G# O6 h2 R
7 w7 Q8 n& l* L, I+ b( a没搞过工装啊,请教下大家了。{:soso_e101:}
5 E" S4 d/ z  K9 x* V) _6 e4 m2 ^9 a
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-25 10:33:17 | 显示全部楼层
车个阶梯轴,中空的就行,如果不够15个字
发表于 2011-10-25 20:09:38 | 显示全部楼层
楼主,请教个问题,图片是怎么弄的?
发表于 2011-10-25 20:22:25 | 显示全部楼层
假轴工装保障不了你这个误差要求,比较好的状况可以控制到1毫米,一般比这个要大,
; _! y) g' A: d; J" }/ T# C$ }7 h
发表于 2011-10-25 20:29:46 | 显示全部楼层
和工艺的商量下,先焊接后加工孔
发表于 2011-10-25 21:16:09 | 显示全部楼层
你是要四块板加工好后再焊接吗/如果是你不如用螺栓从侧面锁紧组装好过。
发表于 2011-10-25 21:19:53 | 显示全部楼层
5楼的建议不错,这样最好保证,要不然就车一根轴,将左右两个件套在轴上焊接,但焊接变形也不小哦,不得不考虑
发表于 2011-10-28 22:28:14 | 显示全部楼层
工艺绝对有毛病,正常是焊接——退火——加工   可以在加工做工装 速度能提高些,精度也可以保证0 `. @) Q0 n9 U  ~3 {- p
' S+ D  d- D5 G8 `  c3 w/ m5 s
除非位置公差压根就是瞎给的) f. d6 e0 v& G8 U; h. k
4 r, u: P, ?& e+ ?# U) `
发表于 2011-10-29 22:35:24 | 显示全部楼层
螺纹连接就是了。
发表于 2012-1-17 15:26:40 | 显示全部楼层
先焊接在镗孔吧,同轴度就没问题了
GMT+8, 2025-10-24 12:57 , Processed in 0.078218 second(s), 16 queries , Gzip On.
