查看: 8390|回复: 9
加工中心铣不锈钢,问题?
发表于 2011-10-25 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
          加工中心上加工304不锈钢方棒,比较简单,就是在32x32的方棒的一个面上铣一个曲线的槽,宽度13.5,深度13,现在效果很不理想,第一次材料含碳量高了,较硬,不管是锯还是铣加工都是很难加工,先用硬质合金的刀做,效果不好,后改用成型刀做,成本降了点,一个刀片也就是做4-5个,这次订料,专门订了含碳量低一点的,现在锯是好锯多了,但是铣加工比上次还要难加工,一个刀片只能做1个了,程序,切削液和刀杆都没换过,求高手帮忙,在线等,谢谢。5 B8 v- n! R& f5 _) e4 g# I
1 c5 ?4 U2 ?. y9 E7 I* K, J! G; I
补充内容 (2011-10-27 16:19):6 s/ x6 q6 b0 A7 U* b
不锈钢固溶处理后是不是会好加工点,准备做固溶处理了
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:10:57 | 显示全部楼层
就看的,没人回得么,在线等啊
发表于 2011-10-25 10:34:49 | 显示全部楼层
试试 逆铣 换下切削液
发表于 2011-10-25 10:38:44 | 显示全部楼层
是不是刀片质量问题哦,要不就是两次材料硬度差距太大,这种建议还是用整体硬质合金的,可能是你没有对方法!
发表于 2011-10-25 11:20:20 | 显示全部楼层
如果是硬件条件限制,那就只有多花的时间铣吧!  下刀量少点....
发表于 2011-10-25 11:42:28 | 显示全部楼层
建议用HSS铣刀试试看V=12-18  F=0.1-0.2 切深在3-4MM
试下来效果很好,谢谢  发表于 2011-11-24 21:57
hss是不是就是高速钢的  发表于 2011-10-25 12:17
发表于 2011-10-26 10:13:17 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,换个HSS波刃铣刀开粗试试,
试过了,一把刀一道工序没走完就没用了  发表于 2011-10-26 21:36
发表于 2011-10-28 10:14:48 | 显示全部楼层
就是在32x32的方棒的一个面上铣一个曲线的槽。。。。。。。后改用成型刀做,成本降了点。。。。。。。。
3 C- p8 }+ d" z& @* S7 @我是做各种刀具的,怎么不能理解你所谓的成型刀呢?
0 ~, @: u8 n; U1 x加工不锈钢是需要用专门的硬质合金材料来加工的,一般的硬质合金材质达不到理想的加工效果。0519-8343 1184
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:56:39 | 显示全部楼层
⑦枫⑦ 发表于 2011-10-25 11:42
" o5 c3 N/ n2 x# ~; r" L; u建议用HSS铣刀试试看V=12-18  F=0.1-0.2 切深在3-4MM
$ u3 V. w1 e, }试下来效果很好,谢谢。用波刃也可以,不过波刃铣刀贵一点。! S. A) \$ x' d! O
发表于 2011-11-25 19:45:20 | 显示全部楼层
如果你想效果好,性价比高就买高钴的高速钢铣刀M42材料的,加工最好用切屑油,效果会好很多- _- Q. J) I' ~& D8 [
GMT+8, 2025-8-8 07:30 , Processed in 0.065242 second(s), 16 queries , Gzip On.
