楼主: 骑着龙看海
刚开始搞机械设计,最头痛且迷惑的是公差问题
发表于 2011-10-23 21:00:08 | 显示全部楼层
骑着龙看海 发表于 2011-10-23 18:12
我也知道的,但是有那么一个问题,比如说你给定了一个公差,这个公差可以满足使用要求,但是呢有的人不懂 ...
给定的公差合理,又在标准的刀具或机床设备可以加工的情况下,表面粗糙度在你们公司合理的工艺下可以达到的,那是你要求他们达到的,不是让他们来教你怎么达到,怎么做,怎么达到是工艺问题,不是设计问题。
发表于 2011-10-23 21:27:12 | 显示全部楼层
还是看配合吧  根据配合使用情况来 没必要太死了
发表于 2011-10-23 23:05:29 | 显示全部楼层
做了好几年啦,对公差有时候还是一清明白,基本上靠查表吧
发表于 2011-10-24 09:30:41 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}多去车间看看,也可以自己动手感受下,多跟师傅们交流学习,但也不要完全听车间师傅的,他们只是建议,有些他们说是错的,他们不懂设计,不专业,还是要靠自己多想,多看,多听,时间久了,就又自己的一套思路。
发表于 2011-10-24 11:27:01 | 显示全部楼层
我觉得吧,在设计之前你要搞明白你设计的东西哪里是关键技能尺寸,这样的尺寸公差应该严点,不重要的可以考虑统一公差,我们这里的图纸都是这样
发表于 2011-10-25 12:57:33 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2011-10-22 15:25
嘿嘿,这个是经验问题。最好到装配车间多走走,问问装配的师傅们。对你有很大的帮助
我个人反对冗杂无用的 ...
有道理,公差慢慢的到处都是,看得人头疼,精度高的零件也就罢了,一个粗加工领导也要把公差标上,原因是没有公差觉得少点什么,当场雷到……
你这算什么,我还见过有公司标准件例如螺钉螺母的要出图纸的,螺钉头尺寸都得标公差  发表于 2011-10-29 23:05
发表于 2011-10-25 14:00:49 | 显示全部楼层
大学刚毕业遇见这样的问题很正常,主要是你们在学校里:公差与技术测量:那课程没有学好!搞机械设计要明白机械的装配和运动原理。所以耐心的把机械手册里面关于配合性质与公差的章节好好看一下。当然,常规的配合性质就那么几个,但是一定要明白为什么要那么做!
发表于 2011-10-25 14:07:13 | 显示全部楼层
公差问题就是配合问题,和使用要求有关,呵呵,在满足使用要求的情况下公差尽可能大,易加工
发表于 2011-10-25 14:24:01 | 显示全部楼层
干一下装配工,多接触装配图,多学习,多实践,多掌握
发表于 2011-10-25 14:45:24 | 显示全部楼层
公差,很多东西还不清楚,跟楼主一起期待更多前辈更多的经验。。
GMT+8, 2025-5-3 03:38 , Processed in 0.056594 second(s), 13 queries , Gzip On.
