查看: 3410|回复: 5
同样材料的刀具加工同等刀具硬度的材料怎么加工?
发表于 2011-10-22 13:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下,普车上用高速钢车刀(俗话白钢刀)车加工同等高速钢车刀硬度的棒料,车刀要怎么磨或怎么加工?4 P) {4 q4 J6 b" l. F6 A
( h0 f& h6 J# Z
这是以前听说过有位很牛的老师傅做的考题。
2 u' A1 B) |7 D9 d: z1 J9 i* z' \( B% e
求教,我不会弄。
& A2 s% z, d. J7 s$ Q* _) X* |8 O2 k9 u- \$ p
发表于 2011-10-22 17:32:06 | 显示全部楼层
占个座,感觉不可思议。
发表于 2011-10-22 17:41:04 | 显示全部楼层
刀具、工件材料相同。刀具经过热热处理、而工件应该是经过退火处理。所以刀具硬度应比工件硬度高,要不然没法加工。因高速钢车刀耐温低,所以刀具刃口应该锋利,机床转速应该较慢,冷却液充分。$ l" Z2 ~1 e$ w; D* B+ l
发表于 2011-10-22 18:44:04 | 显示全部楼层
这应该不可能,相同的硬度是不可能切削的,除非退火
发表于 2011-10-22 19:09:56 | 显示全部楼层
还没这么做过,看看再说
发表于 2011-10-22 20:55:17 | 显示全部楼层
同样材料吧??热处理工艺不同吧?. c% d, t6 X% M
有意义吗?
GMT+8, 2025-8-10 13:31 , Processed in 0.068561 second(s), 14 queries , Gzip On.
