查看: 2383|回复: 4
淬火轴硬层加工,请教
发表于 2011-10-21 11:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个朋友要给直径8的轴加工个M5的孔(轴的端头),由于光轴采用高频淬火,硬层有2毫米左右,硬度大概在58,需要咋样加工,需要用什么材质的刀具,大家给介绍一下。
  e  h0 c7 u; U" r& @) N
# s& U4 F& p( [- a
0 R6 C, c/ T+ I7 x谢谢!" |1 I* u8 T7 y
发表于 2011-10-21 11:42:26 | 显示全部楼层
光轴采用高频淬火,光轴一般是切段用的,且材质以45#钢为多,轴端是软的。若是GR15 应该也还攻的进吧,再不成就得用钨钢丝攻咯。
发表于 2011-10-21 23:12:23 | 显示全部楼层
看来楼主对高频淬火还不是很了解 2楼说得有道理
发表于 2011-10-22 04:48:17 | 显示全部楼层
YS8应该可以吧你可以试下
发表于 2011-11-6 22:33:31 | 显示全部楼层
2楼说的好,轴一般都是45钢调制出来的,高频淬火都是表面比较硬,芯比较软。
GMT+8, 2025-8-8 02:38 , Processed in 0.065727 second(s), 16 queries , Gzip On.
