怎么设置工程图尺寸标注字体大小
发表于 2011-10-26 12:40:44 | 显示全部楼层
在模板里对字体和大小,尺寸箭头等进行设置,设置完后另存为模板就行
发表于 2011-10-26 14:32:57 | 显示全部楼层
精密数控位移台 发表于 2011-10-25 22:27
2 \, ^7 b; Y' |; z  z. N: V+ ]9 u要改工程图纸的尺寸。
! I% _' c7 x/ n, Z& ~  R8 i
工具-选项-文件属性-注解字体-尺寸
) H. R6 W: N+ _- p! i! T* h
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:49:49 | 显示全部楼层
明白了,还有就是画三维图的时候有时候修改的话总是提醒有错误。关闭再打开文件就提醒:自从最后一个特征改变或一个外部所用作参考的模型
2 M; D, C* A$ R8 b, s3 i( t改变之后,此模型尚未成功地重建。2 |/ @' ~- c7 x+ C& y4 D- |" O
' O7 J8 A7 ?$ o# r' @9 k
是否重建模型?  这是怎么回事,该怎么操作。
发表于 2012-5-30 12:50:53 | 显示全部楼层
工程图应该可以修改的吧
发表于 2012-6-20 22:19:08 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-10-21 22:49
; n$ z: B7 p3 e7 [$ G! X; p' \" o$ L在选项里面有,自己找一下吧,可设置字体格式,箭头格式……) w& \/ G8 K* ^/ q  Q7 c
如果你真用SW来出工程图,这些是最基本的东西 ...
5 N' ~0 ~1 |" U/ C就是要学才问你,尽说废话,8 _8 i( F' C. K; U( f
发表于 2012-6-20 23:11:17 | 显示全部楼层
学习之中
发表于 2012-6-22 16:49:16 | 显示全部楼层
工程图里的尺寸要是自动标注的,那么在工程图里对尺寸进行修改的话三维实体也会相应的更改。
发表于 2013-6-10 22:41:56 | 显示全部楼层
多玩记下,什么工具啊,自定义啊,选项啊,你多点记下,什么都打开看看,玩多你就懂了
发表于 2014-1-2 11:23:22 | 显示全部楼层
學習了!!
发表于 2014-8-27 15:24:10 | 显示全部楼层
工程图中的尺寸如果是自动标注的,那么这些尺寸和三维模型是双向驱动的。如果是用智能尺寸标注的,那么就是单向驱动的,修改三维尺寸时,图纸尺寸会相应改变,但修改图纸尺寸时,三维模型尺寸不会作相应地改变。
GMT+8, 2025-8-18 01:30 , Processed in 0.057784 second(s), 13 queries , Gzip On.
