查看: 3913|回复: 4
机械制图:如何使相关的多个名字统一?
发表于 2011-10-18 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件自身有个名字,一般是保存时输入,放在硬盘上;; ^' T# n( I' x5 s- u" H! j
零件属性-自定义,可以自己输入,一般还要加上序号,便于工程图和材料清单调用,保存在零件里;$ S8 T/ N% V& l/ b' n8 q, v; C
零件对应的工程图有个名字,可以自己输入,最好和对应的零件名称一样,便于直接打开;/ t* U8 R9 U. \
零件的工程图中,一般需要输入零件的名称,可以从零件属性-自定义名字中调用,也可以自己输入.
- }' K8 k6 t3 S. O2 d' t( f
! a, T! F. ?- w' I: P+ T/ g0 Y( k如果还需要打印虚拟文档的话,还有pdf,dwg的名字等等,这都好办,不过仅仅是上面四种,就已经很令人憔悴了,尤其是大型装配体,零件很多的时候,如果零件名称因为多次输入产生错误致使不统一,最后生成材料清单的时候,很容易混乱,不知大家在应用中有没有什么好的办法,使这些名称,只需要输入一次,其他的时候调用就ok,有木有?
2 Z: x1 n5 i. \- x1 j
发表于 2011-10-18 19:58:07 | 显示全部楼层
工程图和BOM都可以调用零件里面的属性的,只要定义好零件的属性就可以了,其他的全部调用这些,何来混淆一说?
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:10:36 | 显示全部楼层
叶飘零 发表于 2011-10-18 19:58 2 E+ }9 \- G9 M
工程图和BOM都可以调用零件里面的属性的,只要定义好零件的属性就可以了,其他的全部调用这些,何来混淆一说 ...
" B4 K& ~/ x! A8 ~- s* L
零件自身的名字和零件属性中的名字有调用的办法吗?
; ~- g  P/ v: Z+ U/ l. U& A工程图中的名字注释可以调用零件属性吗?重要是要建立在工程图模板中,如果每一个图都要分别调用,不是适得其反吗?能建立这样的模板吗?
: _4 Q% a) V( q4 S( ]bom中的序号和零件名称能一一对应吗?标注了序号就能列出零件的可以吗?有什么办法便于管理零件名称的排序吗?$ P8 h6 [# S4 S6 N( ?
发表于 2011-11-12 15:54:48 | 显示全部楼层
呵呵,初学者,看不懂
 楼主| 发表于 2015-12-12 12:50:51 | 显示全部楼层
四年过去了,用solidworksepdm解决了这个问题.
GMT+8, 2025-8-18 11:19 , Processed in 0.063050 second(s), 14 queries , Gzip On.
