查看: 3372|回复: 8
车削特殊易碎工件办法,请教
发表于 2011-10-16 18:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质是二氧化锆,是由氧化锆粉末先经过压机压制成饼状,在经过高温长时间烘烤.后成形,有一定硬度,有余量最后用普通车床车削道标准尺寸,后就是成品.
! w0 s/ O* V/ F( X用普通三爪卡盘夹此工件时,稍用力,就造成接触点,崩碎造成缺口,严重影响成品外观...
) v2 X: b4 U/ }. ]8 ?此部件要求光洁度极高.外表要光洁.大小外圆的锐角不得有破损,否则就废品处理了..% k) O% U2 A8 L4 H3 z$ V8 X& y
现在用的是三爪卡盘,夹住2mm厚的台阶进行其它尺寸加工,2mm的台阶夹的太少,夹重了,接触点出现夹碎现象,夹轻了,工件容易飞出..很懊恼.....0 F; z( q: i# q9 v9 o3 h' ^+ T
请问前辈,我改怎么加工.或者应该设计一个怎么的简易夹具,让车削更方便...
7 s$ l& t' I/ A% q6 _4 P草图这是加工后的成品...
2 p2 ~1 C! I! F3 N
# o+ G5 k7 g9 F" b+ f  \. O本人QQ:158555515 虚心求教1 Y$ h+ w; k- z+ X* B, c9 w$ Q+ w' S
/ g# p0 y( N% ~: G" w
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-16 18:51:15 | 显示全部楼层
做一个软爪,软爪车到比你那工件大一点,就不会夹伤,至于倒角那些不要用刀去倒,能用砂纸砂得动就最好了
发表于 2011-10-16 18:57:39 | 显示全部楼层
软爪材料用纯铝或尼龙{:soso_e182:}
发表于 2011-10-16 19:16:58 | 显示全部楼层
用黄铜爪或者垫铜皮
发表于 2011-10-16 20:58:24 | 显示全部楼层
软爪在圆周方向尽量能夹持的多些
发表于 2011-10-16 21:15:17 | 显示全部楼层
可采用轴向夹紧,自制胎具以2MM处的外圆和端面的尺寸定位,挑外螺纹M100*1.5.。 自制锁冒(内螺纹与外螺纹配合,内孔直径94.5MM)。  自制顶帽然后镶到活顶尖上。       装夹零件前先将锁冒套在顶尖后面。然后用顶帽顶住零件加工(右端面除外),完毕停车,别松顶尖,将锁冒拧紧,撤掉尾座,加工右端面,完毕。
膜拜中~~~,但是还是有点抽象。可以再帮我解释详细点吗?很想学习下,,谢谢了啊!  发表于 2011-10-17 21:54
曹晓丹 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-10-16 22:09:31 | 显示全部楼层
/ V7 T) ?) u. }8 \8 V8 C3 U+ P( c8 i9 q
tyur 发表于 2011-10-16 21:15 3 ], e  R$ ], m3 b4 `: A" i$ G0 z
可采用轴向夹紧,自制胎具以2MM处的外圆和端面的尺寸定位,挑外螺纹M100*1.5.。 自制锁冒(内螺纹与外螺纹配 ...
" o9 t+ u* c" M1 Z" n
/ B$ G* ?6 n. ]/ L; z的确是个好办法,明天实践一下
发表于 2012-3-11 00:29:38 | 显示全部楼层
还没有接触过,祝你顺利完成
发表于 2012-3-12 13:39:35 | 显示全部楼层
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-23 11:03 , Processed in 0.071300 second(s), 17 queries , Gzip On.
