查看: 6236|回复: 12
支撑肩高度4.78尺寸始终不稳定,如何改善?
发表于 2011-10-16 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是生产高速机薄壁缸套的,产品的支撑肩高度4.78尺寸始终不稳定,请教好友如何改善?
5 A2 A7 s# ^( K
9 Q9 }3 @0 B; ?' t! j- q9 G
( I" C# \* [9 U5 H/ A! [6 g
8 u' }9 z( @. }) J5 F' R+ V
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-16 17:06:51 | 显示全部楼层
有图了不知道你的加工工艺是什么,怎么给你改善?把你的加工工艺安排发上来,才有可能发现改善点呀!
发表于 2011-10-16 17:09:59 | 显示全部楼层
帮你顶上去!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-16 17:44:13 | 显示全部楼层
这个精度不低啊,你是怎么控制的。
发表于 2011-10-16 19:50:24 | 显示全部楼层
端面留0,2MM;车刀车过断面以后不要退刀,停车退刀,保证尺寸很容易的。
发表于 2011-10-16 21:01:24 | 显示全部楼层
用数控加工应该没问题。
发表于 2011-10-16 21:52:06 | 显示全部楼层
这个精度应该好好控制吧```
发表于 2011-10-16 22:18:06 | 显示全部楼层
你不能车后留磨来保证吗?
发表于 2011-10-17 10:55:33 | 显示全部楼层
你好,以我对这个产品的看法,你先粗车加工,在选外圆定位,你图纸没有标注的外圆定位,不知道你图纸没有标注的外圆精度怎么样,必须得加工完成,端面可以买个0级精度的小钳子,带V型定位的,在平面磨床上完成,这样精度就可以保证了。第二种就是也是以图纸没有标注的外圆定位,车床做个专用卡爪,要车床自车,保证卡爪与主轴的平行度,自车应该能达到,我公司现在很多产品就是以这种方法加工的,可以说没有问题。
发表于 2011-10-17 11:03:41 | 显示全部楼层
补充下定位圆的圆柱度必须得好,要不定位就不准了。
GMT+8, 2025-8-8 02:39 , Processed in 0.065513 second(s), 19 queries , Gzip On.
