查看: 6530|回复: 15
这个零件的精加工方法,请教
发表于 2011-10-15 23:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸未标注全。; Z0 c- {' z( E5 |" Q
此零件粗糙度要求不高,保证尺寸和形位公差即可。材质304。件3采用成品管。件2为镂空件,采用激光切割加工好再焊接。5 X# H1 \  W0 q) Z3 E* e( p1 V4 R! u( ^
我想知道这个零件精加工时的方法,主要是装夹、刀具、防变形措施。
0 \( K8 S% Y+ Z* a( i请知道的朋友指点一下。谢谢!!; ^+ A+ t% q' u* v' p# w
( Q5 d* V0 c8 j: m' r
+ ~) E! `: b  Y补充内容 (2011-10-17 14:05):
$ N  {( a4 L# B; J# G! u( a$ f忘了重要的一点,件4内孔粗糙度为0.8
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-10-15 23:42:02 | 显示全部楼层
好象是我的显示器像素不够高。
发表于 2011-10-16 13:28:39 | 显示全部楼层
精车应该就能满足工艺要求,先车大端,再车小端,
发表于 2011-10-16 13:56:55 | 显示全部楼层
我也没有想到最好的方法.
 楼主| 发表于 2011-10-16 21:59:33 | 显示全部楼层
数控工艺员 发表于 2011-10-16 13:28 7 ?9 R( s7 A8 N" [5 J* R( ]
, B' ~( `+ A6 `/ i2 J2 B- E
我也知道精车能达到要求,可是这个零件是薄壁管啊,我就是不知道防变形措施。
发表于 2011-10-16 22:21:41 | 显示全部楼层
先做一个轴和右端的孔配套的当然间隙要小!在你把毛胚车好右端的部分!把轴配套进去!再夹右边的做左边的!不知道可不可行!谁叫它精度不高呢!这样变形应该不大吧
2 U6 ]4 p$ J  a+ W{:soso_e117:}
发表于 2011-10-17 03:32:35 | 显示全部楼层
精度的确不高啊,我来看看大家有什么好办法
发表于 2011-10-17 07:56:27 | 显示全部楼层
2mm的壁厚变形肯定有,试试中间加个和它内径相匹配的轴或者厚壁管,左端想个办法固定在一起(做个半段封闭的厚壁管,然后封闭那端与工件左端,螺纹紧固!),然后右端三爪绷右端内孔车削,问题应该不大!
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:47:45 | 显示全部楼层
谢谢以上几位。
/ T* U) A7 o" z% ~6 C此零件精度要求是不高,但一定要保证右端内孔轴线与左端面的垂直度。
发表于 2011-10-17 13:45:43 | 显示全部楼层
先粗车外圆各台阶位留量,并做出临时基准,夹(抱)外圆,车内孔到位。做梅花芯撑内孔,精车外圆各位、端面到数。垂直度可保证。
GMT+8, 2025-8-10 13:25 , Processed in 0.068352 second(s), 17 queries , Gzip On.
