查看: 7956|回复: 16
越加热孔不是就越小了吗?
发表于 2011-10-15 12:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天制图课上,老师说轴与孔的连接,有间隙连接,有过渡连接还有过盈连接,老师说过盈连接的方法是加热孔,使孔变大,然后把轴扎进去,我感觉越加热孔不是就越小了吗?这个问题怎么办?
& l! Z1 i8 f1 W# f老师说是在孔内加流体加热,使内孔向外膨胀,不知道老师说的对不对?: n- Z% ]2 \/ e0 D! g$ ?3 n6 {4 _' S" j3 O+ @
我认为加热可以增强钢件的塑性,所以能把轴扎进去,老师说这个变化太小。% X' t1 s4 \; t% d5 U
发表于 2011-10-15 13:06:40 | 显示全部楼层
利用热涨冷缩的原理撒!
+ t  |. }% X9 R% t8 E3 Z% d; K1 Y2 j8 i只有刚刚加热的时候才可以
发表于 2011-10-15 14:02:34 | 显示全部楼层
我也听说过,加热孔,冷冻轴,这样配合的才好, L( `+ Z# a" q3 m4 z! o: V
但加热孔时我也不知道怎么控制的,使孔从内往外膨胀而不往内膨胀; ]/ m& d' a" r7 U) a
有知道的社友分享下?
发表于 2011-10-15 15:03:16 | 显示全部楼层
“老师说过盈连接的方法是加热孔,使孔变大,然后把轴扎进去”老师说的没错,这是经过实践检验过的。“我感觉越加热孔不是就越小了吗?”,这个问题你要继续想,孔为什么不往外涨。可能是你有一个直观的想法:中间层既不涨大,也不缩小。但你从圆环上看,都是在涨的啊。除非你有强令性的办法不让他往外涨。
发表于 2011-10-15 15:44:08 | 显示全部楼层
看谁说的明白。
' n6 j$ f5 a! @$ L! D; i- |/ V
. a7 d, T$ e" i哈哈这个问题有意思,以前做车工时也有讨论这个问题,在镗孔的时候,在机床是测内孔和拿下来等会测,是什么区别呢,不知所以然。希望讨论,不要觉得问题简单,给大家普及一下知识也不错嘛!看谁说的明白。
车削发热使内孔增大若干丝,所以冷却到常温就小了。。  发表于 2011-10-15 17:13
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:00:05 | 显示全部楼层
还是不懂哈,详细点吧哈
发表于 2011-10-15 17:18:14 | 显示全部楼层
过盈配合可以加热孔  我现在做高速铣就是用的热装夹的刀具   把刀柄加热到三百度   孔变大4到5丝  在插入刀柄    刀柄是整体膨胀
发表于 2011-10-15 19:25:05 | 显示全部楼层
xiaozhaowang 发表于 2011-10-15 16:00 , h5 g- o9 [$ x0 x
还是不懂哈,详细点吧哈
  c, z# d# c  ?' ~, t  a- K
可以想象成很多层很薄的圆环圆环套在一起的,均匀受热时,大家都起向外涨,共同致富吗。* q1 Z' \* W% t: E' q9 R
发表于 2011-10-15 19:36:00 | 显示全部楼层
是一个受力的问题,加热后外壁受拉应力,内壁受压应力,材料受拉应力和受压应力的屈服不同,耐压应力大于拉应力,变形自然向外扩张。
发表于 2011-10-15 20:41:18 | 显示全部楼层
单独对孔加热孔径变小,整体加热孔径变大。
GMT+8, 2025-8-10 12:37 , Processed in 0.061522 second(s), 15 queries , Gzip On.
