查看: 8286|回复: 18
机械爬行现象,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2011-10-13 22:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样判断机床的进给运动中是否存在爬行现象?因为做研磨加工,进给速度极低,可以测得空载时的不同进给速度所对应的输出扭矩
发表于 2011-10-13 22:54:41 | 显示全部楼层
我见过的机床爬行都有很明显的现象,听得到声音,手摸着床身就有振动的感觉
发表于 2011-10-13 23:31:10 | 显示全部楼层
如果你只检测扭矩,出现扭矩脉动现象,那就是有爬行,怕是你的传感器检测不到
发表于 2011-10-14 08:27:23 | 显示全部楼层
爬行就是速度波动。所以,用激光干涉仪采集速度曲线是最直接的。
/ T2 u' B3 _- h8 Z好象楼主是学生,问的问题比较学术化。
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:22:22 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2011-10-14 08:27 ; K- m% z3 \2 e0 b. X- Y
' c4 y) X4 {5 D( B好象楼主是学生,问的问题比较学术化。
' V9 B" y* {; ?- @{:soso_e113:}前辈就是前辈,我的确是学生,在读研究生,懂得太少了又太理论化,所以就来向各位前辈们学习了~~~
呵呵,那好好扎实理论基础,实践只是机会和时间问题。 研是研,磨是磨,是两个概念。估计你说的是磨削,但不知道是什么类型,磨削也细分很多种,比如强力蠕动,超高速等等。  发表于 2011-10-14 09:33
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:06:39 | 显示全部楼层
起飞玲儿 发表于 2011-10-14 09:22 6 ^5 a& G) Z; r( ~. ^
前辈就是前辈,我的确是学生,在读研究生,懂得太少了又太理论化,所以就来向各位前辈们学习 ...
4 n; ]9 {; J8 B  |: p
哦,是这样的吗?研和磨是两个概念吗?我这里说的研磨也就是衍磨,是用专用的固着磨料的磨盘进行的加工。呵呵,谢谢你的建议,我也再查查资料,因为要做实验,遇到很多问题,所以换的向你们请教!!+ h6 v  x6 k5 B4 j' w, a
发表于 2011-10-16 00:36:25 | 显示全部楼层
机床都有爬行现象,速度低了爬行现象会明显。低于0.05m速度才有明显爬行现象的机床我们基本认定说这台机床无爬行现象
发表于 2011-10-22 14:32:30 | 显示全部楼层
爬行现象就是机床在慢时速度时,有时不运动,有时突然前冲
发表于 2011-10-22 16:17:38 | 显示全部楼层
严重的话用手应该能感觉出来 轻微的就得用仪器了吧  个人观点
发表于 2011-10-22 23:27:19 | 显示全部楼层
用百分表或者千分表打一下试试?
GMT+8, 2025-10-8 13:47 , Processed in 0.061006 second(s), 15 queries , Gzip On.
