不锈钢加工,求助
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-10-16 21:22:55 | 显示全部楼层
ft0408 发表于 2011-10-12 20:12 3 x; y5 l) w$ ^: Q3 V
一般就是三菱的三角型刀车外内,依斯卡的挑牙,手磨刀G8切断刀,不锈钢速度不要太快一般1200以下牙800以下, ...
* z2 ~. q' R2 k' l2 n- w- f谢谢,我现在车外圆转速是800。螺纹是500。切断是1100。可是切断不好搞啊。转速低也不行S400吱吱叫刀没加工几个就坏了请教师傅啊,是什么原因啊我的刀片是C45的3毫米的切刀
发表于 2011-10-17 21:06:53 | 显示全部楼层
数控机械学徒 发表于 2011-10-16 21:22
; Z0 Q( w; l9 c- _; A谢谢,我现在车外圆转速是800。螺纹是500。切断是1100。可是切断不好搞啊。转速低也不行S400吱吱叫刀没加 ...
4 ?! O2 c; j' f& R
    多大的圆啊,切断600左右吧,一般用G8的,对好中心,刀磨的不好的话,不然就用机夹刀吧。20多一把切断前面放F60左右后面放F30不要完全切断留一点点(自已感觉好板断就成)那样不伤刀。该方案30内的没问题。超过30无解,上次做40的一把刀磨一次做30个就是超好了
GMT+8, 2025-9-26 04:10 , Processed in 0.078972 second(s), 12 queries , Gzip On.
