楼主: qq232327647
我司目前制作一个攻丝孔,一直有孔大问题,紧急求助
发表于 2011-10-17 19:43:30 | 显示全部楼层
等待高人求解中,另外楼主说的不详细啊
发表于 2011-10-17 23:31:42 | 显示全部楼层
楼主的意思我明白了,但是,具体的没有说呀,多大的孔径?多大的罗纹?
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:29:28 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}  大虾们,是我的错,我千错王错,没把事情说清楚。
' ~% T3 m: b$ ~% I2 \' m我司制作6061铝的通孔,板厚为2.0mm,使用的是螺旋式丝锥,底孔为2.15mm,丝锥为2.5mm。
' y+ ?& g. a/ C7 ~8 p8 t1 f- P4 q: M请指教,再讨教
发表于 2011-10-22 14:35:26 | 显示全部楼层
刚性攻丝还是柔性的,铝件可以考虑挤压丝锥,挤压丝锥底孔要放大,注意切削液
发表于 2011-10-24 15:28:35 | 显示全部楼层
底孔做大了,不行你就用挤压丝锥。再不行你发出去做吧,你这水平。。。。
发表于 2011-10-24 19:36:27 | 显示全部楼层
从来你 你也得让我知道你想让我怎么从你呀
* I% y, p" b2 I  a2 W  f" B: Q{:soso_e113:}{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-8-8 00:14 , Processed in 0.048715 second(s), 12 queries , Gzip On.
